SergeyP-Z написал :
были севшие батареи- поменял. Вопрос в чем- при нажатии на тест вспыхивает лампа красная и сразу тухнет, но не совсем - еле теплится,
Так к слову, так как занялся этим вопросом. Нет ни какой гарантии что купленная новая батарейка, будет хорошая!? В отзывах после покупки, видно что их качество прилично пляшет. В конце концов, литий можно просто переморозить везя контейнером из Китая.
Теоретический вопрос к публике : А есть уверенность, что батарейка в состоянии покоя вообще заряжается, например лежа под солнышком. А не только от сварочной дуги???
Потому, что более корректная работа фильтра через 1-2 дня сварки, после большого простоя - факт. А вот лежание на солнце, хоть два дня.... чего то результата и не дают. имхо.
umnyi написал :
по крайней мере из тех что проверял подзаряжались.........
а это ещё одна из ....
да к стати так получилось, что у меня два щитка купленных по старым ценам foxweld "космос" 3000р, и fubag bliz wisor 4500р , один из них готов уступить по той цене, за которую брал.....(по визору видео ранее опубликовано)
umnyi написал :
Маска с прошлого года(декабрь) лежала в коробке тёмном месте...на днях достал для работы...Каких либо косяков в работе свет фильтра не было. Если батарейка-аккум свежий и исправен, думаю работать будет и без лежания на солнце...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Ни когда не ставлю такое маленькое время "открывания" фильтра. Думаю если так варить, нарекания будут на любой хамик.
Андрей? написал :
У меня первый хамик купленный еще в далеком 2009, проработал 4 года живя в гараже. Я и не задумывался о батарейках вообще. А вот вторая маска (Эргус), как потом уже я понял была изначально с не совсем живой батарейкой. И реально лучше фильтр начинал работать, только через пару дней сварки! На солнышко спецом ложил, даже на пару дней после большого простоя. Но возможно это частный случай!
Сейчас усердно испытываю " Барс мс 307" и искренне не понимаю, почему многие так ополчились на большие по площади фильтры. Ну реально удобно ! :)
Хотя только время покажет, как оно все на самом деле.
umnyi написал :
Не в величине фильтра думаю дело,...на просторах инета проходила информация о некорректной работе данной маски уже в первый год службы,но возможно это отдельные случаи. Известно,что отрицательные отзывы множатся быстрее и эффективнее,чем положительные...Большое окно реально удобно,особенно если не только варишь,но и ...например делаешь разметку,подрезаешь ушм...всё можно делать не подымая маски...
AMA3OH написал :
Профессиональная цифровая LCD маска сварщика ACE W-40iW с автоматическим светофильтром
Хочу такую. У нас в городе нет НИ ОДНОЙ МАСКИ В ПРОДАЖЕ. Обыскал все лавки и дилерства. Заказываю через племянницу в Москве.
Зацените выбор и мнения тех, кто таким девайсом пользовал будут очень кстати. http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/26/products_id/296
Там глянуть можно.
здравствуйте! а чем вам matc ll не понравилась?она настолько плоха?я вот тоже выбираю между ними двумя.ну и скажите пожалуйста как впечатления от использования?собрался брать инвертор Hitachi w160 ну и маску хочу чтобы сохранить зрение а то оно у меня не очень хорошее(((.заранее спасибо!
master44 написал :
На маске OTOS MACH II W-21VW стоят точно такие же аккумуляторы и солнечная батарея. В паспорте указано, что индикатор разряда загорится за 100 часов до полной разрядки аккумуляторных батарей.
По сведениям из инета ориентировочная продолжительность работы аккумуляторов до 3000 часов в зависимости от условий работы маски (окружающая температура, общая освещённость солнечных батарей и т. д.).
здравствуйте! хотел спросить какие впечатления от пользованиЯ маской mach ll.зрение не ухудшается?вот выбираю между ней и ace l.
Андрей? написал :
Статистики по маскам с большими фильтрами по сути нет. Десяток отзывов из серии :"совсем г...) ни когда не рассматривал.
Если верить нашему форуму, проблемы везде есть. Тут как повезет
joha написал :
Удобно, Сварог AS-4001-F, брал за 2950р, теперь она 4300р примерно
umnyi написал :
Не надо выдёргивать из контекста...И речь о конкретной маске...а не о каких то масках...
Андрей? написал :
Не в величине фильтра думаю дело,...на просторах инета проходила информация о некорректной работе данной маски уже в первый год службы,но возможно это отдельные случаи.Известно,что отрицательные отзывы множатся быстрее и эффективнее,чем положительные...
Батарейки не менял, родные стоят, Ещё за счёт 4-х датчиков срабатывает из любого положения, загородить так что бы не сработала практически не возможно, на какой-нибудь да сработает, И ещё у больших размеров неравномерность углового затемнения меньше в 2 раза, это я сначала вычитал, а потом и убедился на практике
joha написал :
Мне очень понравилось варить что то, что на земле лежит. Сначала не понятно зачем окошко на уровне носа, но начинаешь работать, когда дуга между ног и ловишь себя на мысли : Левая рука не тянется прижать маску к груди ! Хотя в теории, хамиков с окошком 45-50 мм по вертикали вроде и достаточно. Но но но.
В общем, будем посмотреть.
Я думаю наше поколение доживет, до выгнутых (как на шлемах у скафандров) панорамных авто-фильтров. И тогда споры закончатся!
