Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
11.09.2014 в 15:36:04
Здравствуйте! Нужна маска для периодических дачно-домашних работ, считай, хобби. Ношу очки -3.5. WESTER WH7 http://www.220-volt.ru/catalog-69713/ что скажете про нее? Нигде не слышал про эту контору, а для цены 2600 руб. как-то подозрительно кучеряво в характеристиках. 4 датчика, затемнение 9-13 и т.д. Что за СФ непонятно. Хотел сначала FUBAG BLITZ 9-13 http://www.kuvalda.ru/catalog/6598/24436/ , но отказался от нее, так как батарейки несъемные, значит года через 3-4 понадобится новая, стало быть, деньги хоть и невеликие особо, но на ветер. Если б зарабатывал сваркой, тогда другое дело. А?
Железн Хомяк
Железн Хомяк
Тольятти
12.09.2014 в 14:52:27
Вопрос снимаю. Сегодня нашел в городе эту маску. Регуляторы работают вроде нормально. Но: сменных элементов не оказалось вообще, вопреки описанию. Материал маски-крашеный пластик, фиг пойми, подозрительный какой-то. Бумажная наклейка "не забудьте снять защитную пленку" перекрывает весь светофильтр, атас какой-то! По ощущениям-лажа.
sanmsn
sanmsn
Воронеж
15.09.2014 в 14:09:42
LSVPiter написал : А ничего, что оптический класс: 1/3/1/1. Светорассеяние = 3. Должно быть мутновато видно по сравнению с масками у которых cветорассеивание = 1. Больше склоняюсь к Tecmen 715S ТM15 или 820S TM16 и Барс МС307 (правда не понятно почему Барс дает такую маленькую гарантию).
А ничего, что угловая зависимость 1 при светорассеивании 3?
Угловая зависимость на масках до 5 тыс 2 т.к. что бы добиться 1 необходимы дополнительные слои, что в свою очередь изменяет цену и другие параметры, поэтому большинство производителей фильтров доводят до 2 и не заморачиваются. P.s. светорассеивание покажет себя в процессе варки и не мутью, а размытостью видимого поля с эффектом капель дождя на стекле освещенном ярким светом ;-) Так же все параметры в любых масках если они не сертифицированы DIN CERTCO т.е. DIN ... откровенное 80% враньё параметров, самый точный сертификат DIN plus (отличие см. интернет) Проверить просто, попросите копию сертификата и введите его на сайте по номеру регистрации вам дан будет ответ лажа или нет, а так же указан оптический класс стекол.
sanya1965
sanya1965
15.09.2014 в 14:57:08
вотъ..... маска "Fubag Ultima Panoramic Silver 5-13" стр.72-73 http://fubag-shop.ru/catalog/fubag-catalog.pdf картридж 133ммХ114мм, видимая зона 100ммХ93мм.
sanmsn
sanmsn
Воронеж
15.09.2014 в 16:36:33
Необязательно, что 3 цифры что 4, разная классификация до 2009 года было 3 цифры, т.к. про угол никто не заморачивался, затем маркетинг дабы продвинуть премиум маски изощрился на угле. Для бытового применения достаточно 1212, 121 маски все ценой 900 - 1200 на 2012 год этим пребованиям соответсвуют. Главное не то , что на фильтре нацарапано, смотреть сертификат. У большинства здесь приведеных недорогих масок нет DIN сертификата, а соответсвенно все эти параметры полное овно, что указывают на фото. Люди пользуются довольны знацит жопометр с цифрами работает;-).
kostya002
kostya002
Великий Новгород
16.09.2014 в 03:23:54
kapelka.k написал : Купил вчера себе маску,вот такую:http://www.imperiatools.ru/node/10608 Пока не пробовал.Что нибудь можете о ней сказать?
я 3 страницы назад выкладывал ссылку на эту маску. маска отличная, только вы переплатили покупал напрямую у китайца http://www.aliexpress.com/item/NEW-Eagle-skeleton-Solar-Auto-Darkening-weld-welder-Welding-Helmet-tools-mask-goggles-for-ARC-MAG/936705291.html
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
16.09.2014 в 18:39:28
kostya002 написал : я 3 страницы назад выкладывал ссылку на эту маску.
вот и я говорюhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213647-надо просить отдельный подфорум, что бы по отдельно взятой маске, были отдельные высказывания.. тут случайно разглядел, про одну и ту же маску спрашивали четыре раза...............
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
20.09.2014 в 19:08:17
скажу ещё раз про ресанту мс2 , не попользовался и месяц - неравномерно затемняется фильтр, на малом токе зразу не понял, почему дискомфорт. в сервисе сказали -виноваты батарейки, будь они съемными сам сменил бы........ жду когда они(эти батарейки) появятся у них:( сайт ресанта.ру хранит молчание............
Александр12
Александр12
21.09.2014 в 19:52:08
Если я правильно понимаю,хамелионам о Ресанты не стоит доверять?У нас в продаже только дешовые китайцы,с непонятно какими фильтрами и Ресанты....
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
21.09.2014 в 19:57:59
U-Kmaster написал : Проголосовал за ресанту.
вот хвалил, а мне неудачная попалась.....
Олег..
Олег..
Нефтекамск
21.09.2014 в 21:17:51
Маска Корунд - 2. К фильтру, регулировкам, удобству , претензий нет. Непонятно как, под защитное стекло, на поверхность светофильтра, при сварке залетела частичка металла... Вроде все закрыто...
Если маска полежит во влажном помещении, от неё идет стойкий , химический запах....
