ДмитМ
ДмитМ
Уфа
06.05.2023 в 17:35:22
Alekss написал: Вот только глаза у всех разные.
Ну, это да. Только солнце все равно сделает зайчик, если фильтр слабоват будет. Даже если человек, грубо говоря, полуслепой. У меня, скажем, близорукость, но через фильтр, который прилагался к кожаной маске (которую я недавно купил) солнце вполне такой зайчик в глазах оставляет. А у тех, у кого 1-ца, думаю, еще сильнее будет.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
06.05.2023 в 17:48:49
А со щелями я решил вопрос так. Металл рамки - очень мягкий и тонкий, там где-то 0,3 мм всего. Поэтому постучал по заклепкам и они слегка утопились, деформировав соответствующие части рамки наружу. Теперь практически не выступают и стекло опирается практически целиком на плоскость рамки, а не на заклепки (как до этого). Потом сделал из толстого текстолита (3 мм) накладку, прилегающую практически вплотную к рамке по бокам. Он, вроде, не плавится, только гореть может. Да и то, при нагреве выше 250-300 С. И к этой прокладке из того же текстолита приклепал по краям два (прямоугольных) ограничителя. В итоге - перекрылись излишне допущенные мною щели между темным стеклом и корпусом рамки.
Единственное, что еще тревожит: там же передняя часть рамки - откидная. Закрывается вообще неплотно, там зазоры 2-4 мм минимум. И в итоге чуть-чуть, после отражений, но свет таки попадает внутрь маски даже при закрытой передней части. Думаю, может, снизу (и по бокам?...) откидной части рамки небольшой кожаный поясок еще приклепать. Пару сантиметров шириной. Тогда уж точно свет не попадет внутрь маски.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
06.05.2023 в 17:51:00
Да, накладка представляет из себя прямоугольное "кольцо".
ONV
ONV
Тверь
09.05.2023 в 21:35:49
Всем спасибо. Так и не дождавшись советов, заказал TECMEN ADF 730S.
ONV
ONV
Тверь
24.05.2023 в 16:27:51
Работал несколько дней в ней (TECMEN ADF 730S). Отличная маска - рекомендую! Многие жалуются на внешние регулировки - мне вообще не мешают для моих работ (на фото вид изнутри, еще не отклеены пленки).
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
10.06.2023 в 18:46:30
Не знаю. Сегодня вот испытывал - смотрел такую, меняющую светопропускание от сильного потока света. Хамелеон. Да все равно она очень даже заметно, как видишь яркую вспышку перед розжигом дуги - и только где-то через долю секунды она уже темной становится. И так каждый раз. Все равно яркая вспышка в глаза проходит. Ну, не ТЕСМЕН, имею в виду, а другую какую-то.
strider1978
strider1978
10.06.2023 в 19:41:01
ДмитМ написал: и только где-то через долю секунды она уже темной становится
Там должно быть две крутилки, степень затемнения и скорость реакции.
ONV
ONV
Тверь
11.06.2023 в 22:38:21
ДмитМ написал: Ну, не ТЕСМЕН, имею в виду, а другую какую-то.
Вот именно... смысл испытывать всякий шлак? Ну и в настройках вам нужно разобраться, если они конечно есть у вашей маски...
Павел Кравченко
Павел Кравченко
Нижневартовск
10.11.2023 в 21:46:45
TECMEN ADF 730S отличная маска. Где-то лет 6 сваривал с масками в пределах 4-х тыс. руб., и вроде как все не плохо, вот только как говорят, все познается в сравнении. Начал работать с тигом и понял, что глаз у меня всего 2, и других купить не получится. За час сварки ловил по 5-6 вспышек. Посмотрел блогеров сварщиков, и в итоге продал нахрен свою ps3 и купил эту маску. Работать сразу стало комфортней. Цвета не искажаются, реакция в идеале - за год не поймал ни одного зайчика. Ничего не заедает в механизмах в отличие от дешевых масок. И блогеры не рассказывают, но защитные стекла при протирании почти не царапаются. ИМХО маска стоит своих денег и брать ее можно. По крайней мере я ни разу де пожалел.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
15.01.2024 в 19:26:45
Ребятишки, я не профессионал, но на даче в прошлом году часть забора варил сам, в маске-хамелеон за 700 рублей, вот такая Калибр МСХ-13-3ЕП 00000059160 https://www.vseinstrumenti.ru/product/litsevoj-zaschitnyj-schitok-elektrosvarschika-kalibr-msh-13-3ep-00000059160-1227567/ Чего то плохо мне в ней было видно сварочную ванну, варил наобум (может, и не в маске дело, а во мне )) ). Я думаю всё-таки, что видимость так же зависит от маски. Варил электродуговой сваркой на Сварог Arctic ARC 200 B (R05), MMA. Купил к следующему сезону полуавтомат Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5 Black, маска+краги, но и Сварог Arctic ARC 200 B тоже буду пользоваться. В коробке с полуавтоматом "Сварог" тоже есть маска. но мне кажется, что так себе, я пока коробку даже не вскрывал. И вот думы у меня насчет маски, какую купить, чтобы удобно было и главное видно нормально. Меня мучают смутные сомнения: 1. Работать в первой маске Калибр МСХ-13-3ЕП 2. Использовать маску, которая вместе с полуавтоматом, маска "Сварог" или ещё три варианта: 3. Лицевой защитный щиток сварщика РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT 51245 https://www.vseinstrumenti.ru/product/litsevoj-zaschitnyj-schitok-svarschika-rosomz-nn12-crystaline-yamal-favorit-51245-950495/ 4. Маска сварщика FOXWELD КОРУНД-2 https://www.vseinstrumenti.ru/product/maska-svarschika-foxweld-korund-2-krasnaya-3465-1163406/ 5. Замахнуться практически на самого батеньку Шекспира Маска сварщика TECMEN ADF 730S TM15 ?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.04.2024 в 09:51:47
Выбираю между двумя масками: ESAB Sentinel A60 и 3M Speedglas 9100, склоняюсь пока к первой, но, если кто пользовал обе, то может подскажет какая предпочтительнее.
