Defender12
Defender12
Киров
10.01.2011 в 21:57:48
maxim_n99 написал : И на искру от зажигалки срабатывают, а когда пламя загорается, открываются.
По поводу срабатывания пока ничего криминального тоже не заметил, затемняется даже от пульта ДУ телевизора, но несработка на вспышку огорчила, вспышка успевает ослепить, а фильтр не затемняется, это указывает на то, что не такая уж и быстрая скорость затемнения у маски (0.033 м.с.), тоже самое наверное происходит и с дугой, успевает засветить.
михаил 75 написал : Судя по описанию у маски Elitech MC 777 K нет собственных батареек, а есть только солнечная батарея. При определённых условиях это большой минус.
Оказывается у маски есть две 3-х вольтовые батарейки, находятся в регуляторах затемнения и чувствительности внутри маски. Странно, что производитель так кратко описывает характеристики масок.
Я то брал маску больше для Mig-mag сварки, надо будет проверить на электродной. Процесс зажигания дуги у электрода скорее всего медленнее, чиркнул, небольшая искра, маска включилась, а потом дуга.
Еще вопрос: когда я подношу маску к лампе и смотря издалека на фильтр (затемненный) легонько трясу маску, вижу что там что-то переливается по углам и по краям как водичка (как у жк дисплеев, если нажать на него), это неисправность или особенность такая фильтров?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
10.01.2011 в 23:33:40
Читаю и фигею! :eek: Фотовспышки, зажигалки, лампы, спички... А варить не пробовали? :D :p
Defender12
Defender12
Киров
11.01.2011 в 09:51:56
Ага, маску купили для зажигалки, чтобы когда прикуриваешься не слепило :)
avaks написал : Фильтр должен реагировать на лампу накаливания, на фотовспышку, на зажигалку и на сварочную дугу
из темы: "Хамелеон вопросы и сомнения"
cimon написал : Попробуйте подержать маску на свету и потом повторите эксперимент с фотоаппаратом, если опять будут глюки, то однозначно неисправна.
Спасибо! так и сделал, стала реагировать на вспышку цифровика и светодиодную от мобильника!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 10:39:43
2Defender12 Угу, для проверки работоспособности, при покупке, достаточно чиркнуть жижигалкой :) А дальше-то чё маяться экспериментами? (Если из сварочного оборудования есть только маска, тогда - да. Надо ж чем-то развлекаться :) )
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
11.01.2011 в 19:02:48
avaks написал : Читаю и фигею! Фотовспышки, зажигалки, лампы, спички... А варить не пробовали?
Пробовали..как ни странно, при сварке -никаких проблем и "ни один заяц не пострадал", т.к. пойман не был ;) За вечер у компа глаза больше устают чем от сварки
ляпкин
ляпкин
11.01.2011 в 21:19:32
Defender12 написал : Цитата Сообщение от cimon Попробуйте подержать маску на свету и потом повторите эксперимент с фотоаппаратом, если опять будут глюки, то однозначно неисправна. Спасибо! так и сделал, стала реагировать на вспышку цифровика и светодиодную от мобильника!
Даже супер крутой спидгласс если полежит в коробке больше года работать сразу не будет- проверено неоднократно, нужно тоже что бы полежал на свету. Это требование относится ко все светофильтрам с аккумуляторами внутри. Если сменные батарейки , то здесь по барабану, главное батарейки свежие. Выбираете светофильтр со сменными батарейками старайтесь выбрать ту у которой больше по площади солнечная батарея- дольше прослужат до следующей смены( с маленькой солн. батар. служат не больше двух месяцев). Так что смотрите внимательно за питанием- 99% случаев пропусков и задержок срабатывания от подсевшего питания светофильтра, о чем уже неоднократно писалось в теме.
idv
idv
16.01.2011 в 22:07:56
ляпкин написал : Даже супер крутой спидгласс если полежит в коробке больше года работать сразу не будет- проверено неоднократно, нужно тоже что бы полежал на свету.
Это скажем так, бред... Как минимум модель уточняйте, дабы не вводить народ в заблуждение откровенной дезинформацией....
ляпкин написал : Это требование относится ко все светофильтрам с аккумуляторами внутри.
А кто делает АСФ с аккумуляторами внутри? Все, что я встречал и все, о которых читал - это либо солнечная батарея, либо простая батарейка (съемная или нет - от производителя зависит), либо их комбинация. Аккумуляторы не впихивает никто - городить схему заряда надо, а смысла иметь там акк мало.
Требование подержать на свету пару минут после извлечения из коробки относится к фильтрам, имеющим только СБ...
ляпкин написал : Выбираете светофильтр со сменными батарейками старайтесь выбрать ту у которой больше по площади солнечная батарея- дольше прослужат до следующей смены( с маленькой солн. батар. служат не больше двух месяцев).
Тоже бред. Площадь - это у нас теперь единственная характеристика СБ, определяющая заодно и работу всей схемы светофильтра? А то я тут знаю маску, у которой заявлено около 2000 часов работы АСФ от батареек - и СБ на ней нет вообще :)
Лукас
Лукас
Кострома
07.02.2011 в 09:25:54
Купил маску Fubag Blitz11. На сайте производителя написано, что на ней должно быть переключение режимов "сварка\шлифовка" и регулировка скорости осветления. Реально на маске вообще никаких регулировок, да и в инструкции ни слова. Написал на сайт Fubag с просьбой пояснить, но пока тишина. У кого-нибудь есть такая же маска ?
10.02.2011 в 15:26:05
другу подарил вот такую: http://www.rk-snab.ru/audit/svarochnye-aksessuary/maski-svarschika/ он очень доволен! очень нравится. Я себе тоже собираюсь прикупить попозже.
And70
And70
10.02.2011 в 18:18:35
На мой взгляд, переключение "сварка - заточка" это от лукавого. Я бы в своей маске болгаркой работать не стал. Жалко маску.
cccp62
cccp62
Рязань
11.02.2011 в 00:11:13
And70 Да и сектор обзора при зачистке должен быть больше, просто для ТБ хотя бы...
