17.01.2009 в 19:30:38
Нет, мне нужен именно однополюсный. Я сам делал стабилизатор на базе автотрансформатора + переключающие реле на отводах. Разрыва ноля нет в принципе. По дому пущен 0, фаза и отдельный провод для стабилизированной фазы. Вот его я и переключаю на выходе стабилизатора.
17.01.2009 в 19:32:17
Например автоматы Легранд довольно "симметричны" по вертикали. И если автоматы стоят рядом, то можно один из них перевернуть и соединить выключатели\включатели или самопальным соединителем или вроде даже есть заводские. И получится если один включен, то другой обязательно выключен.
Но это просто предложение. Может что-то не учел.
17.01.2009 в 19:35:04
Senior написал : Я сам делал стабилизатор
Тогда вам виднее - решайте сами.
17.01.2009 в 19:35:37
Жалко ,что со средней точкой только на 20А
17.01.2009 в 19:42:26
Андрей написал : Жалко ,что со средней точкой только на 20А
Почему? Вам меньше надо?:)
17.01.2009 в 19:45:43
ALNI написал : Может что-то не учел
Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.
17.01.2009 в 19:48:11
Это > Senior
нужно на 16А. Я этим летом искал, на ток 32А со средней точкой не нашел. Были только АВВ на 2*3 полюсов,а в щитке уже места не было. А 20А это ток его коммутации или работы?
17.01.2009 в 19:51:29
Андрей написал : А 20А это ток его коммутации или работы?
Для разъединителя это одинаковые понятия.
17.01.2009 в 20:26:08
Senior написал : Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.
для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.
17.01.2009 в 22:31:12
serge_m написал : для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.
Если бы это было во всех АВ. В тираспольских (новых, ВА66-29, по-моему) этого механизма нет - включил АВ замнкутой накоротко линии - грохот, контакты немного спаялись - он не выключился - рычажок дошел до середины (выбило ввод). Потом его с большим трудом выключили, а потом заменили от греха подальше (горелый) на ИЭК ВА47-29.
19.01.2009 в 09:33:33
Еще идеи есть?
19.01.2009 в 14:13:03
Senior написал : нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать
Механической взаимной блокировки для модульных автоматов не знаю. Но можно придумать электро-блокировку. На второй автомат поставить независимый расцепитель (ширина 1 модуль). Подавать не него напряжение при условии замыкания первого автомата. Дорого. Алгоритм работы будет как в посте № 3.
19.01.2009 в 14:46:24
Юрка написал : Дорого.
Это много дороже, чем вариант с переключателем.:)
21.01.2009 в 13:07:52
Да, вариант с переключателем выглядит наиболее оптимальным. Спасибо всем откликнувшимся!
22.04.2016 в 07:31:21
Senior, тема далеко устаревшая, но искал подобный переключатель для подключения резервной линии и нашел, решил поделиться два двухполюсных 63 Амперных автомата, с механической блокировкой от ошибочного включения
