Вот в таких стабилизаторах встречаются данные автоматы. Т.к. цена самих устройств начинается от 2-3 тыс, думаю автомат если найти в рознице будет не очень дорогим.
17.01.2009 в 18:41:21
17.01.2009 в 18:54:25
Senior написал : Однополюсный есть на сайте Леграна. Его номер 0043 82.
Все верно, но я не знаю цели вашей блокировки - я ставил для переключения группы потребителей на аварийный генератор, оттого и переключать надо было фазу с нулем одновременно - другой вариант считается грубейшим нарушением. Могут и сильно наказать, если с вашего генератора в сеть что-то попадет.:(
Девайс с фиолетовой биркой.
17.01.2009 в 19:05:32
У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).
17.01.2009 в 19:19:16
Senior написал : У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).
Тогда вам нужен именно двухполюсный переключатель - иначе последствия могут быть самыми непредвиденными.
17.01.2009 в 19:30:38
Нет, мне нужен именно однополюсный. Я сам делал стабилизатор на базе автотрансформатора + переключающие реле на отводах. Разрыва ноля нет в принципе. По дому пущен 0, фаза и отдельный провод для стабилизированной фазы. Вот его я и переключаю на выходе стабилизатора.
17.01.2009 в 19:32:17
Например автоматы Легранд довольно "симметричны" по вертикали. И если автоматы стоят рядом, то можно один из них перевернуть и соединить выключатели\включатели или самопальным соединителем или вроде даже есть заводские. И получится если один включен, то другой обязательно выключен.
Но это просто предложение. Может что-то не учел.
17.01.2009 в 19:35:04
Senior написал : Я сам делал стабилизатор
Тогда вам виднее - решайте сами.
17.01.2009 в 19:35:37
Жалко ,что со средней точкой только на 20А
17.01.2009 в 19:42:26
Андрей написал : Жалко ,что со средней точкой только на 20А
Почему? Вам меньше надо?:)
17.01.2009 в 19:45:43
ALNI написал : Может что-то не учел
Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.
17.01.2009 в 19:48:11
Это > Senior
нужно на 16А. Я этим летом искал, на ток 32А со средней точкой не нашел. Были только АВВ на 2*3 полюсов,а в щитке уже места не было. А 20А это ток его коммутации или работы?
