avmal
avmal
17.01.2009 в 19:51:29
Андрей написал : А 20А это ток его коммутации или работы?
Для разъединителя это одинаковые понятия.
serge_m
serge_m
Харьков
17.01.2009 в 20:26:08
Senior написал : Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.
для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.01.2009 в 22:31:12
serge_m написал : для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.
Если бы это было во всех АВ. В тираспольских (новых, ВА66-29, по-моему) этого механизма нет - включил АВ замнкутой накоротко линии - грохот, контакты немного спаялись - он не выключился - рычажок дошел до середины (выбило ввод). Потом его с большим трудом выключили, а потом заменили от греха подальше (горелый) на ИЭК ВА47-29.
Senior
Senior
Харьков
19.01.2009 в 09:33:33
Еще идеи есть?
Юрка
Юрка
19.01.2009 в 14:13:03
Senior написал : нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать
Механической взаимной блокировки для модульных автоматов не знаю. Но можно придумать электро-блокировку. На второй автомат поставить независимый расцепитель (ширина 1 модуль). Подавать не него напряжение при условии замыкания первого автомата. Дорого. Алгоритм работы будет как в посте № 3.
avmal
avmal
19.01.2009 в 14:46:24
Юрка написал : Дорого.
Это много дороже, чем вариант с переключателем.:)
Senior
Senior
Харьков
21.01.2009 в 13:07:52
Да, вариант с переключателем выглядит наиболее оптимальным. Спасибо всем откликнувшимся!
electro
electro
Астана
22.04.2016 в 07:31:21
Senior, тема далеко устаревшая, но искал подобный переключатель для подключения резервной линии и нашел, решил поделиться два двухполюсных 63 Амперных автомата, с механической блокировкой от ошибочного включения
jaja
jaja
Ярославль
22.04.2016 в 07:51:03
можно использовать вот такую каретку от леграна (и парочку леграновских же автоматов)
человек-электрик
bogu
bogu
22.04.2016 в 09:30:22
jaja,
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
electro
electro
Астана
24.04.2016 в 14:38:11
!#[https://www.youtube.com/watch?v=A9t7ZHfYyhc]
