Clava
Саранск
21.05.2009 в 18:55:57
Ieronimus написал : Покрасили бы, и сразу вид другой.
Я только собрал его, позже покрашу
AVAS102
Уфа
21.05.2009 в 21:50:53
Clava написал : Оцените моего помощника
Хорош трактор.И колёса широкие,меньше давит,больше опора лутше тяга.И движок мощный и с запчастями проблем нет.База длинновата в пашне может буксовать из за тяжёлого передка.А мелочёвка по ходу устранится по своему усмотрению.Покраска не главное но приятно.
Clava
Саранск
21.05.2009 в 22:04:09
Ieronimus написал : Навеска сделана неправильно.
навеску уже переделал, и плуг отрегулировать подсказали как. Теперь все нормально пашет
Clava
Саранск
21.05.2009 в 22:22:11
rele_svg написал : Не вижу ВОМ На КПП на месте коробки отбора мощности - крышка стоит. А от чего цепная передача на НШ-10? (с типом насося я не ошибся? ) К чему ведущую звёздочку приделали?. Из "замечаний"
  1. Резина на задних колёсах широковата, от Т-40 8,0х20 лучше подошла бы. Она уже.
  2. Кардан под слишком большим углом вращение передаёт. Не здорово это для крестовин.
  3. натяжитель цепи гидронасоса не помешал бы.Или цепь покороче. Очень уж свободно висит, вот-вот свалится.
Вом на месте, просто я моторную звездочку от жигулей прикрепил на флянец болтами, а на НШ-10 от коленвала звездочка, цепь натягивается за счет НШ, резина от МТЗ-82, широкая, зато не буксует.!!!!!
rele_svg
Молодечно
21.05.2009 в 22:37:13
Ieronimus написал : По моему она и есть.
Похожа на МТЗ 82 11.2х20
Ieronimus написал : 8,3"х 20" точнее.
Точно :) У меня такие и стоят 8.30х20 В-105А
AVAS102 написал : И колёса широкие,меньше давит,
Тогда нужно чтобы ширина борозды от плуга была не меньше ширины колёс. Да и в междурядьях широкое колесо плохо.
rele_svg
Молодечно
21.05.2009 в 22:39:39
Пока писал, Слава ответил :) С резиной я угадал ;) А про ВОМ подробнее можно?
AVAS102
Уфа
21.05.2009 в 22:42:27
rele_svg написал : Тогда нужно чтобы ширина борозды от плуга была не меньше ширины колёс. Да и в междурядьях широкое колесо плохо.
Смотря какое междурядье.Это ведь не мотоблок.Ширина междурядья от 55см до одного метра,смотря какой регион и сорт картофеля.
Clava
Саранск
22.05.2009 в 19:33:32
rele_svg написал : А про ВОМ подробнее можно?
ВОМ от бензавоза в место карданчика поставил шестерню от распредвала,сверлится легко, на НШ 10 от коленвала цепь моторное всё жигуль, цепь укорачивал работает отлично. Пробовал через ремень не рекомендую под нагрузкой буксует.
rele_svg
Молодечно
22.05.2009 в 23:00:27
Clava написал : ВОМ от бензавоза
Отборщик с правой стороны ГАЗоновской коробки?
Во жисть пошла.. У меня от ГАЗ53 коробка не лезет, а от 52-го отборщика нет. :( А без гидравлики подъём навески никто не пробовал сотворить? Что-то в МК было, но никак не соображу, как нормально соорудить. Знаю, что рычаг делают, но сам не видел. Увидел бы, скопировал бы :)
AVAS102
Уфа
22.05.2009 в 23:14:59
rele_svg написал : А без гидравлики
У нас это называется пердячим паром.Если кпп не подходит сделай цепью, ремнём или карданом.У нас было цепью с газ51 кпп раздатки на нш32 жигулёвской моторной цепью,сейчас сделали нш10 карданом но не проверили а пока ищем кпп газ53 с раздаткой под насос нш32 ,с ней все проблемы были бы решены.
AVAS102
Уфа
23.05.2009 в 11:26:08
rele_svg написал : подъём навески никто не пробовал сотворить?
Вот один из способов подъёма.
Clava
Саранск
27.06.2009 в 11:00:15
Привет всем. Подскажите кто сталкивался,знакомый приобрёл тракторёнок без движка мост газ 66 обрезан в завод условиях, КПП 51 перед кппстоит раздатка 69, движок собирается ставить от 408. Вопрос потянет движок? ихватитли оборотов на гидравлику? нш 10 стоит на кпп
petruxa671
Уфа
27.06.2009 в 11:40:18
Движок то потянет, только почему раздатка до коробки а не как положено?
Clava
Саранск
27.06.2009 в 14:59:34
petruxa671 Сделанно в дэпо ж/д. стояла УД2 движок не пошол,бросели. Апочему так поставели без понятий.
Cap63
Харьков
30.06.2009 в 22:02:19
Посмотрите может поможет
