rele_svg написал :
- Резина на задних колёсах широковата, от Т-40 8,0х20 лучше подошла бы. Она уже.
По моему она и есть.
21.05.2009 в 18:34:36
rele_svg написал :
21.05.2009 в 18:35:15
rele_svg написал : Т-40 8,0х20
8,3"х 20" точнее.
21.05.2009 в 18:55:57
Ieronimus написал : Покрасили бы, и сразу вид другой.
Я только собрал его, позже покрашу
21.05.2009 в 21:50:53
Clava написал : Оцените моего помощника
Хорош трактор.И колёса широкие,меньше давит,больше опора лутше тяга.И движок мощный и с запчастями проблем нет.База длинновата в пашне может буксовать из за тяжёлого передка.А мелочёвка по ходу устранится по своему усмотрению.Покраска не главное но приятно.
21.05.2009 в 22:04:09
Ieronimus написал : Навеска сделана неправильно.
навеску уже переделал, и плуг отрегулировать подсказали как. Теперь все нормально пашет
21.05.2009 в 22:22:11
rele_svg написал : Не вижу ВОМ На КПП на месте коробки отбора мощности - крышка стоит. А от чего цепная передача на НШ-10? (с типом насося я не ошибся? ) К чему ведущую звёздочку приделали?. Из "замечаний"
- Кардан под слишком большим углом вращение передаёт. Не здорово это для крестовин.
- натяжитель цепи гидронасоса не помешал бы.Или цепь покороче. Очень уж свободно висит, вот-вот свалится.
Вом на месте, просто я моторную звездочку от жигулей прикрепил на флянец болтами, а на НШ-10 от коленвала звездочка, цепь натягивается за счет НШ, резина от МТЗ-82, широкая, зато не буксует.!!!!!
21.05.2009 в 22:37:13
Ieronimus написал : По моему она и есть.
Похожа на МТЗ 82 11.2х20
Ieronimus написал : 8,3"х 20" точнее.
Точно :) У меня такие и стоят 8.30х20 В-105А
AVAS102 написал : И колёса широкие,меньше давит,
Тогда нужно чтобы ширина борозды от плуга была не меньше ширины колёс. Да и в междурядьях широкое колесо плохо.
21.05.2009 в 22:39:39
Пока писал, Слава ответил :) С резиной я угадал ;) А про ВОМ подробнее можно?
21.05.2009 в 22:42:27
rele_svg написал : Тогда нужно чтобы ширина борозды от плуга была не меньше ширины колёс. Да и в междурядьях широкое колесо плохо.
Смотря какое междурядье.Это ведь не мотоблок.Ширина междурядья от 55см до одного метра,смотря какой регион и сорт картофеля.
22.05.2009 в 19:33:32
rele_svg написал : А про ВОМ подробнее можно?
ВОМ от бензавоза в место карданчика поставил шестерню от распредвала,сверлится легко, на НШ 10 от коленвала цепь моторное всё жигуль, цепь укорачивал работает отлично. Пробовал через ремень не рекомендую под нагрузкой буксует.
22.05.2009 в 23:00:27
Clava написал : ВОМ от бензавоза
Отборщик с правой стороны ГАЗоновской коробки?
Во жисть пошла.. У меня от ГАЗ53 коробка не лезет, а от 52-го отборщика нет. :( А без гидравлики подъём навески никто не пробовал сотворить? Что-то в МК было, но никак не соображу, как нормально соорудить. Знаю, что рычаг делают, но сам не видел. Увидел бы, скопировал бы :)
