Фото навески и плуга в студию!
09.05.2009 в 06:15:56
09.05.2009 в 07:26:26
кстати для желающих использовать агрегатную базу УАЗика могу подсказать, что на так называемые "колхозные мосты" в последнее время активно продаются самоблокирующиеся кулачковые дифференциалы, полный аналог дифа БТР курганского производства или дифа ГАЗ-66. В случае если есть станочный парк и термичка, то не представляет большой сложности укоротить мост, после чего укороченные полуоси переживают на порядок больший момент. В принципе продаются и устанавливаются принудительные блокировки на УАЗовские мосты, есть механический привод (тросом), есть гидравлический и есть пневматика. В изготовлении мехпривода тоже особой сложности нет, но в заводских условиях, т.к. на полуоси дорезаются шлицы. В идеале укороченный военный мост с бортредукторами, который имеет больший запас прочности, но в него только принудительная блокироска ставится или т.н. "червячная" (квайф), последнее для трактора не самое лучшее решение. До сих пор по гаражам лежат неплохие раздатки от ГАЗ-69 с понижающим числом около 3-х, точно не помню, в случае использования такой раздатки на заднеприводном тракторе с фланца привода переднего моста делается механический ВОМ. Число скоростей ВОМ будет равняться числу скоростей КПП помноженному на 2.
у меня УАЗ на военмостах с задней принудительной блокировкой и понижающим в РК 1:4.2 на колесах Фбел-160, тот еще трактор...
15.05.2009 в 18:55:27
Есть разбитая "Копейка" получится ли из нее минитрактор и что для этого нада? Желательно подробней и вариантов больше.
15.05.2009 в 19:03:32
2БорисVL , здесь куча вариантов:
16.05.2009 в 21:21:50
У меня движок-коробка жигулёвское+КПП 51 мост 51
16.05.2009 в 23:38:26
Clava написал : У меня движок-коробка жигулёвское+КПП 51 мост 51
Ждём фото,со всех сторон.
20.05.2009 в 23:23:02
Оцените моего помощника
21.05.2009 в 13:16:54
Clava написал : ....
Покрасили бы, и сразу вид другой.
21.05.2009 в 13:19:28
Clava написал : Весь вечер регулировал,ничего не добился.Посоветуйте,из-за чего плуг не пашет не более 5см вглубь?
Навеска сделана неправильно.
21.05.2009 в 13:23:07
А можно по подробнее? какая колея, какой насос стоит, есть ли вом и как сделан. ну в общем все!!!! Пожалуйста;-)
21.05.2009 в 15:12:01
Clava написал : Оцените моего помощника
stiel2006 написал : какой насос стоит, есть ли вом и как сделан.
Не вижу ВОМ :( На КПП на месте коробки отбора мощности - крышка стоит. А от чего цепная передача на НШ-10? (с типом насося я не ошибся? ;) ) К чему ведущую звёздочку приделали?. Из "замечаний"
