Clava написал : Кто знает куда можно установить насос на гидравлику на трактаренок с жигулевским движком?
Посмотри, как установлен насос ГУР на Шнивах. Примерно как-то так и придётся кронштейны колхозить (с учетом размеров имеющегося насоса)
27.03.2009 в 19:00:10
27.03.2009 в 19:01:13
Петр, а насос у тебя отключается или нет?
27.03.2009 в 19:04:12
Если ремень снять то отключен ,2минуты и всё.
27.03.2009 в 19:08:39
Замечательно! А я об этом как-то не подумал...
29.03.2009 в 10:15:24
можно поставить цилиндор вертикальном положенни? гидравлика
29.03.2009 в 11:25:53
В каком хочешь ,ему всё равно.
29.03.2009 в 22:27:56
Кто подскажет как сделать плуг двухкорпусной? Из чего?
07.05.2009 в 21:53:33
подскажите пожалуйста почему плужок не лезет вземлю можеть уклона нет
08.05.2009 в 04:59:37
Вполне может быть , вчера пахал на своём,так после зимы когда лопата стояла,всю навеску настраивал под плуги .Минут 15 на огороде настраивался . Так что крути верти и пробуй,средней тягой.
08.05.2009 в 13:24:07
petruxa671 написал : 2 У кпп газ-51на рычаге включения передач есть собачка для включения задней передачи у газ-52 нет, это все различия.
И там и там собачка. ГАЗ 52 от ГАЗ-51 конструктивно отличается мало. Фактически - кабиной, генератором и вакуумным усилителем тормозов. Двигатель и КПП одинаковые.
08.05.2009 в 22:18:41
Весь вечер регулировал,ничего не добился.Посоветуйте,из-за чего плуг не пашет не более 5см вглубь?
