Yrik1980
20.04.2012 в 21:32:56
Фото работы
AskerKo
Кременчуг
20.04.2012 в 22:22:10
Yrik1980, видео не открывается...
Yrik1980
20.04.2012 в 22:24:16
Уже поправил КЛМН:)
Слава
Харьков
21.04.2012 в 00:43:02
Yrik 1980 вы бы не могли выложить фото узла поворота и фиксации окучника и загортателя- скажем так его назовём, какой у вас на видео. Заранее спасибо.
Yrik1980
21.04.2012 в 01:27:30
Слава написал : Yrik 1980 вы бы не могли выложить фото узла поворота и фиксации окучника и загортателя- скажем так его назовём, какой у вас на видео. Заранее спасибо.
Где-то было... Вот.
Ruslan 2500
Черкассы
22.04.2012 в 00:17:40
Yrik1980, Куме. Ви, як завжди на висоті. Сажалка бомба.
BondarAE
Хмельницкий
25.04.2012 в 20:12:58
Доброго времени суток всем! Долго не появлялся на форуме по уважительным причинам и с удивлением узнал о проблемах с редуктором. У меня пока таких проблем не было слава Богу. Как я раньше писал у меня Зирка 41Т с Кипоровским дизелем. Для транспортировки прицепа использую на МБ 10-ти дюймовые колеса. При вспашке плугом - грунтозацепы диаметром 500мм. с расширением меж колесного расстояния (и МБ устойчивее, и редуктор не задевает землю при полном заглублении плуга, и скорость нормальная, и колеса не задевают щитки). Даже пробовал ставить Ижовские колеса с небольшой переделкой на МБ. Но на колесах большого диаметра уже нужны тормоза и трудно поворачивать. Может проблема все-таки в качестве металла шестерен или их термообработкой?
Yrik1980
25.04.2012 в 22:05:18
Где то читал, что редуктор вышел со строя после длительной эксплуатации, а именно через большой износ промежуточных валов (втулки в шестернях не значительно износились), вследствие чего зацеп шестерен стал меньше и зубья попросту слизались. Кстати в РЭ написано, что после наработки 1500-2000 часов надо разбирать редуктор и проверять валы шестерни и вилки и заменить их в случае необходимости. Но что то мне подсказывает что не проживет он столько...
norets
Харьков
27.04.2012 в 14:50:42
Yrik1980, а чертежами не поделитесь? Или ссылкой где подробнее посмотреть если нет чертежей. Помню уже видел такое, но вот где - забыл.
Yrik1980
27.04.2012 в 18:44:20
norets, вот это видео, что не давало мне спать:) только мотоблок Мотор Сич посадка картошки Потом разузнал, фоток нарыл, оказывается это комплект к МС как и сам МС разработал Експерт (жаль не выходит на форум). Все делал приблизительно по фоткам. Чертежей нет. Могу еще фоток подкинуть, если что интересует...
norets
Харьков
28.04.2012 в 00:04:28
Yrik1980, спасибо. Точно видел этот ролик. Еще видел в продаже на каком-то сайте. Но сейчас видать фирмочка прикрылась уже нет. В этом году уже посадил картофель под такой окучник, только загребать приходилось вручную. На следующий год хочу переделать свой окучник в такой же агрегат как у Вас.
Yrik1980
28.04.2012 в 00:15:16
Все хорошо, только на разворотах трудно. Думаю брать разблокираторы с трещеткой как на 105-у, но пока не встречал. Есть в наличии только те что почти на оборот колеса работают.
vagin
Винница
28.04.2012 в 10:24:00
Yrik1980 написал : Потом разузнал, фоток нарыл, оказывается это комплект к МС как и сам МС разработал Експерт (жаль не выходит на форум). Все делал приблизительно по фоткам. Чертежей нет. Могу еще фоток подкинуть, если что интересует...
У меня есть все его чертежи и фото , если надо могу поделиться . Expert54 зовут Александром Михайловичем , есть его телефон . Он придумал это изделие для МБ МоторСич и называется оно КК-3 . Сейчас это навесное не выпускается , но его ещё полно в фирменных магазинах МоторСич тут http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/shops/ , есть точно тут http://texmag.com.ua/product/komplekt-dlja-posadki-i-uborki-kartofelja-motor-sch-kk-3/ . Была пробная партия , облегчённых КК-3 , делал Волочиский завод , называется "Комплект для посадки и уборки картофеля" http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/agro/
Выкладывал фото сажалки Эксперта в ветке МС
vagin
Винница
28.04.2012 в 10:25:16
ещё
Все фото делал Obor в гостях у Expert54 . Есть сфотографированный конспект Эксперта с чертежами в формате pdf , в сообщение не влазит , большой размер .
vagin
Винница
28.04.2012 в 10:44:40
Yrik1980 написал : Думаю брать разблокираторы с трещеткой как на 105-у, но пока не встречал.
В ветке МоторСича есть пользователь Харахондя , у него есть 105ка с разблокираторами , но потом он всё равно купил и МС :) .
