BondarAE
BondarAE
Хмельницкий
27.04.2011 в 18:09:28
vasiafast написал : Еще не могу понять розход горючего как его щитать.
В инструкции на двигатель есть такая графа в которой указан расход топлива для конкретного типа двигателя. Однако указан он в граммах на один киловатт (одну лошад.силу) мощности в час. Умножите это число (это примерно 190-210) на мощность двигателя в киловаттах (лошад.силах). Получите количество топлива за час работы двигателя. А при настройке плуга необходимо чтобы его стойка стояла вертикально даже тогда, когда мотоблок наклонен на бок. Т.е. когда одно колесо идет в борозде, а другое по не паханой земле. Достигается это поворотом против часовой стрелки сцепки плуга в овальных отверстиях сцепного устройства мотоблока. Грунтозацепы -обязательно! И такого диаметра чтобы редуктор мотоблока не порол землю (ведь одно колесо будет идти в борозде).
vasiafast
vasiafast
Галич
29.04.2011 в 15:50:40
Немножко доделал грунтозацепы
Вопрос по маслу актуален какое залить теорию изучал еще с первой своей машиной. А вот на деле так и не понял 10w40 10w30 15w40 в паспорте пишет рекомендуємое?
http://www.youtube.com/watch?v=5lKYzt30Ba0
Yrik1980
Yrik1980
29.04.2011 в 21:23:45
Решил по рекомендации соседа наточить фрезы Потом попереставлял режущие лепестки так как видел на форуме, вроде так?
Yrik1980
Yrik1980
29.04.2011 в 21:28:15
vasiafast написал : Немножко доделал грунтозацепы
Я тоже этим уже позанимался Доварил по высоте и добавил веса....около 20 кг
Yrik1980
Yrik1980
29.04.2011 в 21:32:12
А теперь вопрос знающим людям: как должна стоять сошка? И зогнутым концом вперед или назад? На моем пока стоит так... но правильно ли?
tuger
tuger
Мурманск
29.04.2011 в 21:36:37
Yrik1980 написал : как должна стоять сошка?
Назад, так МБ на руки "ляжет"
Yrik1980
Yrik1980
29.04.2011 в 22:36:42
Ясно, значит переставим. Кстати, сегодня добрался до клапанов! Зазоры? Да какие там зазоры!!! Щуп 0,05 не влазил!!! Это ужас. Регулировал на такте воспламенение, при опущеном поршне на 10мм от ВМТ. Выставил 0,15 впуск и 0,20 выпуск. Результат - очень стабильные холостые, я вот теперь думаю : без зазаоров двигатель поработал часов 5, могло как то повлеять на седла клапанов? P.S. масло поменял. На солнце были отблески метала и цвет темный.
01.05.2011 в 00:42:58
Привет Зирководам !!! У меня Кентавр 3040Д. Приобрел ! Хорошая техника ! Испытана на огороде. НО ! Есть проблема ! Выбивает передачи ! Затянул болты что пружинку сжимают. Но всеравно выбивает при нагрузке. Может шестерни не притерлись еще ? Кто что подскажет ! Заранее благодарен!
Yrik1980
Yrik1980
01.05.2011 в 21:51:27
Может недовключаются?
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
09.05.2011 в 10:17:10
Всех с ДНЁМ ПОБЕДЫ!!! Мирного неба!
BondarAE
BondarAE
Хмельницкий
09.05.2011 в 20:52:28
AskerKo написал :
СПАСИБО! И Вам того же.
