Посмотрите этот сайт (
17.11.2011 в 16:09:51
17.11.2011 в 16:54:38
Лучше здесь, но шестеренок на Зирку41 нет.(
17.11.2011 в 19:53:57
17.11.2011 в 22:06:12
52dim,вы ушли от ответа каке колеса ставить на мб железные
17.11.2011 в 22:26:57
Да это точно сказать невозможно. Когда просчитывается редуктор мотоблока (в т.ч. шестерни -на выкрашивание зуба и на усталостный излом), то ситают максимальное плечо нагрузки как радиус колеса под крыло (а колесо 4,0-7, то есть 375мм в диаметре). Никто ведь не предполагает, что можно и 1метр диаметром колесо поставить. Для такого мотоблока нормальные грунтозацепы на 380мм, тогда и редуктор лететь не будет, и бегать за мотоблоком не надо. Конечно, есть еще какой-то запас прочности (для каждого механизма он свой и нам неизвестен, какой запас заложили китайцы?). Если бы это был российский редуктор (или скопирован с него), то у нас обычно считают двукратный запас по отношению к расчетным величинам.
18.11.2011 в 11:02:32
У меня редуктор накрылся при работе на ГЗ диаметром 390 (по грунтозацепам max 460). Правда было несколько раз нарывался на корни подсолнухов и большие глыбы земли. По моему шестерни оказались сыроваты. Либо нет запаса прочности. Запчасти мне пока искать не надо так как гарантии еще 8 месяцев. Пусть делают в сервисе. На весну еще гарантии хватит а потом посмотрим.
18.11.2011 в 18:22:59
Шестерни получил. Теперь осталось собрать. У меня они полетели при культивации, напоролся на уголок. Когда то в этом мести была теплица.
21.11.2011 в 10:34:24
Я почему-то думал, что в таких случаях на наших мотоблоках должна выручать ременная передача. Если бы ремень проскользнул шестерни остались бы целыми. Оказалось силы трения ремней хватает на поломку шестерен :eek: Может что-то можно придумать для таких аварийных ситуаций, чтобы при превышении допустимой нагрузки отключался редуктор? Хотелось бы:(. У кого какие мысли?
21.11.2011 в 10:41:38
norets написал : чтобы при превышении допустимой нагрузки отключался редуктор? Хотелось бы. У кого какие мысли?
Так попробуй отрегулировать натяжение ремней, так, что бы они при большой нагрузке пробуксовали и редуктор остался цел.
21.11.2011 в 12:21:05
Николай 22 написал : У меня они полетели при культивации, напоролся на уголок.
У меня пару раз было подобное, но фреза останавливалась, а колёса просто буксовали. Правда, у меня SH-41T с активной фрезой. Ремни натянуты не очень сильно. Всем удачи!
