18.01.2009 в 09:19:26
Всех приветсвую! Прошу совета у форумчан: В корридоре и на кухне необходимо сделать пол, устойчивый в воздействию собак :) (предполагается и просто беготня 2х небольших собак, и нечастые лужицы). В настоящее время в доме 1972 года (5 этаж, последний) имею пол из половой доски на лагах. Некоторые доски скрипят, играют. Разбирать всё это не буду. Просто притяну каждую доску к лагам в нескольких местах саморезами. А что сверху? Варианты:
Вот прикинул - по деньгам все выходит примерно одинаково, разница максимум 1000 руб, т.к. площади небольшие: кухня - 6 кв.м, корридор - 5 кв. м. В комнатах уже сделан ремонт, уложен ламинат, поэтому значительное изменение уровня пола недопустимо. Посоветуйе, что лучше выбрать в моем случае. Заранее спасибо!
19.01.2009 в 11:35:26
На мой взгляд самый оптимальный и надёжный первый вариант.
19.01.2009 в 19:46:01
+1
19.01.2009 в 23:25:32
2 Здрасте, 2 deuxma, спасибо! Сам склонялся к этому варианту как самому реальному. Но порой так хочется услышать совета :)
19.01.2009 в 23:32:36
Windy написал : В корридоре и на кухне необходимо сделать пол, устойчивый в воздействию собак
у меня при этих же условиях на фанеру был приклеен хорошо натянутый линолеум, приклеен по всей поверхности. герметиком не заделывали, просто прикрутили пластиковыфе плинтуса. почти 10 лет, полет нормальный)
19.01.2009 в 23:52:21
2 тупая блонди, Информацию принял, спасибо! Скорее всего так и сделаю, только, наверное, линолеум клеить не буду. Помещения не большие, не вижу особого смысла.
20.01.2009 в 00:11:34
Windy написал : Помещения не большие, не вижу особого смысла.
а вспучится фанера - увидете?)) но поздно, наверное, будет((
20.01.2009 в 07:12:50
тупая блонди написал : а вспучится фанера - увидете?)) но поздно, наверное, будет((
Если вспучится фанера, с приклееным линолеумом уже ничего не сделаешь, а не приклеенный можно снять и вспученное место дополнительно прокрутить саморезами.
20.01.2009 в 11:28:08
Здрасте написал : а не приклеенный можно снять и вспученное место дополнительно прокрутить саморезами.
прикручивать саморезами надо сразу, и достаточно часто. и от воды тоже надо защищать сразу.
20.01.2009 в 15:43:01
тупая блонди написал : прикручивать саморезами надо сразу, и достаточно часто. и от воды тоже надо защищать сразу.
Дык и я про то. А при прочих равных условиях лучше не клеить, хотя бы потому, чтобы тупо в будущем проще снять.
