Samorezzz
Samorezzz
17.02.2010 в 13:47:39
Бор написал : Только м.б. ГВЛВ, а не ГВЛ?
:) ага
Samorezzz
Samorezzz
17.02.2010 в 15:38:18
Samorezzz написал :
Как под ламинатом ДСП себя чуствует? Понятно, что надо обрабатывать листы (чем?).
Бор
Бор
17.02.2010 в 17:27:36
2Samorezzz, вот я бы с ДСП не эксперементировал.. лучше фанеру (ФК) или даже ОСП (OSB-3)
Samorezzz
Samorezzz
17.02.2010 в 17:48:38
Фанера 15 мм (высота принципиальна - стыковка с ванной и кухней) на 30 кв.м. стоит 8 200 руб., ОСБ 15 мм 9 700 руб., ДСП 2 600 руб. Вот почему я и рассматриваю ДСП. А сэкономленные деньги добавить на хороший ламинат. Се ля ви :o
Вот и вопрос: если "рискнуть" и положить ДСП, чем его обработать, чтоб максимально защитить от влаги (конденсат, например)?
Бор
Бор
17.02.2010 в 18:07:56
2Samorezzz , скупой платит дважды, проверено неоднократно на собственной шкуре.. Мой опыт общения с ДСП говорит о том, что при прямом контакте с водой (пролили что-нить) ДСП активно впитывает, вспучивается, становится рыхлым.. Поэтому для формирования основания для напольного покрытия ДСП не используют. Даже используемые в ламинате плиты высокой плотности, с существенно большим содержанием связующих смол - и те от прямого контакта с водой пухнут. фанера и ОСП тоже набухает, конечно, но гораздо менее интенсивно.. Конечно можно поизвращаться с покрытием ДСП гидроизолирующей мастикой или лаком.. Но что-то мне сдается, что при высыхании этих материалов ДСП тоже набухнет..
Можно использовать ламинированый (мебельный) ДСП. Можно обмотать полиэтиленом, типа cтрейч-пленки для ручной упаковки. Это в порядке бреда :)
Коточе я рекомендую 10 раз подумать перед использованием ДСП, а уж если решитесь - быть готовым к "неожиданностям"..
Samorezzz
Samorezzz
17.02.2010 в 18:46:15
Бор написал : скупой платит дважды
Согласен! А что скажете, если сначала на доски положить листы тонкой фанеры (есть у товарища 4 мм лишняя), а сверху ГВЛ? Перепады (кривизна досок) небольшая, около 3-5 мм относительно друг друга. Проходимость комнат маленькая - спальня и детская.
Бор
Бор
17.02.2010 в 19:15:40
2Samorezzz , Вы должны оценить самостоятельно, как сильно деформируются при ходьбе доски на лагах. Фанера 4 мм жесткости, конечно, прибавит, но.. Вам оттуда виднее ) ГВЛ материал достаточно жесткий, в принципе.. При таком раскладе лично у меня возникает желание подложить под ГВЛ вспененую пленку, типа как под ламинат расстелают, дабы распределить нагрузку.
Samorezzz
Samorezzz
18.02.2010 в 01:15:45
Бор написал : 2Samorezzz , Вы должны оценить самостоятельно, как сильно деформируются при ходьбе доски на лагах. Фанера 4 мм жесткости, конечно, прибавит, но.. Вам оттуда виднее ) ГВЛ материал достаточно жесткий, в принципе.. При таком раскладе лично у меня возникает желание подложить под ГВЛ вспененую пленку, типа как под ламинат расстелают, дабы распределить нагрузку.
Доски неподвижны, думаю, должно получится хорошо. Только вот подложку под ГВЛВ где-то здесь читал не рекомендуют - продавится со временем.
Бор
Бор
18.02.2010 в 14:43:16
Samorezzz написал : Только вот подложку под ГВЛВ где-то здесь читал не рекомендуют - продавится со временем.
Дык он же не в одном месте будет продавливаться, а равномерно по всей площади. Вернее - где больше нагрузка - продавится, где меньше - заполнит лишний объем. Впрочем, это только идея, я не настаиваю )
parquet
parquet
Эксперт
19.02.2010 в 00:20:52
Samorezzz написал : есть у товарища 4 мм лишняя
Бор написал : скупой платит дважды, проверено неоднократно
Послушайте, а что Вы будете делать, если положенный таким мудрёным способом ламинат (подороже, как Вы говорите) будет отчаянно скрипеть и проминаться? Мне кажется, Вы не учитываете фактор времени. Сразу после укладки всё будет красиво, можно даже будет фотографий наделать. А вот через год? Через два? Насчёт "платит дважды" - действительно проверено неоднократно. Вам нужно максимально жёсткое основание. Поверьте, что ДСП вместо фанеры - это не "сэкономленные", а скорее всего напрасно потраченные деньги. Попробуйте подойти к экономии с этой точки зрения.
