snayk
snayk
Самара
18.01.2009 в 15:29:50
Банная печка САХАРА 16KRG/
на ней регистр, на регистре полметровая тонкостенная труба из нержавейки. на этой трубе стоит сендвич. Сендвич уходит на чердаке и на крышу. Колена никакого на трубах нет.
Если немного приоткрыть зольник увеличивается тяга, соответсвенно огонь усиливается (поставил дверку с термостеклом - видно хорошо) и тонкостенная труба начинает краснеть, чем больше открываешь зольник, тем больше эта труба раскаляется.
из трубы на крыше видно как вырывается пламя. Помоему это ненормально.
Вопросы:
  1. Это нормально что труба раскаляется? В приципе стены возле печки плиткой выложены - гореть не чему но страшновато.
  2. Как вообще топить такую печь надо, что бы пламя из трубы на крыше не шло?
DSP007
DSP007
18.01.2009 в 19:43:25
snayk написал : Это нормально что труба раскаляется? В приципе стены возле печки плиткой выложены - гореть не чему но страшновато.
  1. Как вообще топить такую печь надо, что бы пламя из трубы на крыше не шло?
1) Это нормально с точки зрения физики и ненормально с точки зрения пожарной безопасности. Во первых легко обжечся, во вторых можно случайно поджечь случайно оказавшийся рядом горючий предмет, например брошенное около печки полотенце. 2) Для того чтобы снизить тягу- не открывайте заслонку после разгорания печи полностью. Оптимальным решением будет установка нового извитого дымохода из 4 колен.
snayk
snayk
Самара
18.01.2009 в 20:28:46
DSP007 написал : 1) Это нормально с точки зрения физики
вопрос - чем это грозит кроме обжечся и поджечь случайное полотенце? не прогорит ли труба?
еще опасение что и внутренняя труба сендвича также раскаляется - там правда базальтная вата - но насколько работает такая теплоизоляция... не дай бог разделка потолка и проход через крышу не до конца такую температуру погасят.
у кого нибудь в таком режиме (раскаленная труба) топиться баня?
DSP007 написал : 2) Для того чтобы снизить тягу- не открывайте заслонку после разгорания печи полностью.
Так дошло до того что вообще не открываю... приоткроешь на 1 см - сразу плямя гудит, угли белеют, труба раскаляетя... зато температура в парной хорошо растет :)
DSP007 написал : Оптимальным решением будет установка нового извитого дымохода из 4 колен.
что за новшество? у меня извивать честно говоря особо негде. проход через чердак всего ничего.
15 см потолок, 30 см чердачное пространство (в зоне выхода трубы) и 15см стропила.
там везде сендвич, чтобы чего не поджечь.
DANS
DANS
19.01.2009 в 08:45:32
Высота трубы какая ? Насколько выше крыши ? Из чего крыша ? Может топили в сильный ветер, поэтому тяга зверская была ? Со временем конечно труба подзасорится отложениями и тяга упадет. Но до перекала доводить чревато. У меня жена раз дров накидала сухих и ушла по делам , заслонки от растопки открыты все были, тяга была будь здоров, когда я пришел, то по запаху горелой изоляции я понял, что ЧП - сендвичи даже раскалились . Еле притушил все. Потом долго горелым пахло , не выветривалось.
snayk
snayk
Самара
19.01.2009 в 09:51:10
высота:
печка 900 регистр ~400 труба тонко стенная 500 сендич первый 1000 сендвич второй 1000
ИТОГО ~ 3800
высота парилки 2300 высота от потолка а парной до профлиста крыши - 800
труба над крышей торчит гдето 700, над коньком - 200 мм
Такая тяга в любой ветер. Потому заслонку открываю только при растопке.
DANS
DANS
19.01.2009 в 12:52:56
А заслонка - это шибер на трубе или на печи. Не в обиду, некоторые под заслонкой , имеют ввиду печную, а не на трубе.
snayk
snayk
Самара
19.01.2009 в 15:23:31
ну да... есть у меня такая - купил но не поставил. так что труба у меня сквозная :)
скажем так я не открываю зольник :) - это такой ящичек под топкой.
Кстати прозрачная дверка - и смотриться красиво и видно когда дровишек подкинуть надо :)
Профан2
Профан2
Ульяновск
19.01.2009 в 15:37:16
snayk написал : Кстати прозрачная дверка - и смотриться красиво и видно когда дровишек подкинуть надо
Какие размеры ,Где брал и почём? Может фото есть
snayk
snayk
Самара
19.01.2009 в 16:14:26
размер как раз вместо Сахаровской стандартной. Таплодар по моему - правда пришлось чуток отогнуть фланцы, что бы не шаркала.
Я сам из Самары -брал на Елизаровском рынке. Но в принципе у любого дилера они бывают которые Сахару продают. 2300 или около того.
да что ее снимать? Все тоже самое кроме того что термостекло стоит на плоскости крышки.
Блин посчитаю еще за рекламу - начал с проблемы а теперь дверку рекламировать начал :)
DANS
DANS
19.01.2009 в 16:19:47
snayk написал : ну да... есть у меня такая - купил но не поставил. так что труба у меня сквозная
Поставте шибер на трубу и будет счастье. После растопки закрываете зольник и регулируете горение шибером. Уверен поможет.
snayk
snayk
Самара
20.01.2009 в 12:02:39
Ну и смысл? Чего шибер нарегулирует? я и так зольник закрываю, при это открытый шибер даст то же самое. призакрытый - еще уменьшит тягу. Но при закрытом зольнике тяга и так нормальная :)
вопрос то бы про раскаленную до красна трубу.
