solder
solder
27.01.2009 в 15:36:00
Vopros написал : Без стяжки?!
ну не совсем без стяжки, без плавающей. если забить на шумоизоляцию, и перекрытие ровное и горизонтальное то прямо на него можно уложить фанеру поверх паркет, под ламинат достаточно подложки. если перекрытие кривое то его можно выровнять тонким слоем саморастекайки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.01.2009 в 15:38:59
solder написал : если забить на шумоизоляцию
не надо забивать, фанеру нафиг !, подложка сверху ламинат , лучше парк. доску.
япа
япа
08.04.2009 в 19:18:56
=vadim= написал : не надо забивать, фанеру нафиг !, подложка сверху ламинат , лучше парк. доску
Такой бы пол, да Вам над головой. ;)
Тогда бы 10 раз подумали, перед тем как рекомендовать забить на звукоизоляцию.
Mae$$tro
Mae$$tro
08.04.2009 в 19:29:29
я бы для данного случая посоветовал готовую стяжку Основит с мелкой фракцией керамзита
марка Т-43 http://www.intellekt-stroy.ru/index.php?cat=3&subcat=6&viewcat=1&organization=20&type=catalog&page=2&id=97
Samar
Samar
Самара
08.04.2009 в 19:40:12
2Vopros Я бы ещё обратил внимание на то как э/проводка разведена. Встречались панельки, где провода между коробками почему-то проходят над плитой прекрытия, т.е. фактически у вас на плите может лежать проводка соседей снизу, не только транзитные между коробок, но и разводка на люстры. Обычно по проекту в старых панельных домах стяжка выполняется досками по лагам. У вас какая сейчас? Могу посоветовать после разборки полов обратить внимание на межпанельные швы. Надо их тщательно расчистить, если конечно они разрушены (а они как правило лет через 10 продуваются насквозь) и заделать тоже тщательно и грамотно.
Сошников М
Сошников М
Тверь
09.04.2009 в 11:40:24
Mae$$tro написал : готовую стяжку Основит с мелкой фракцией керамзита
марка Т-43
вот я не понял:вот вместо (два слоя шумоизоляции+стяжка.) можно использовать эту готовую стяжку ? без шумки?:confused:
и Какой слой нужен(в мм.) почему все пишут что делают 60-70 мм, если изначальный пол монолитного дома (ну скажем так)не слишком кривой- если хватит 30 мм чтоб выровнять.Этого достаточно?
Mae$$tro
Mae$$tro
09.04.2009 в 12:00:32
У меня вообще в голове есть такое мнение что потолочные перекрытия (пол), Шум передают гораздо слабее чем стены...это конструктивные особенности :) так что от чего вы стяжкой пытаетесь отгородиться?и это опять же вопрос кто чего желает...если потолки высокие то можн вообще регулируемые полы сделать и заглущить весь пол...
Наполускр
Наполускр
09.04.2009 в 12:20:23
Mae$$tro написал : У меня вообще в голове есть такое мнение что потолочные перекрытия (пол), Шум передают гораздо слабее чем стены...это конструктивные особенности так что от чего вы стяжкой пытаетесь отгородиться?и это опять же вопрос кто чего желает...если потолки высокие то можн вообще регулируемые полы сделать и заглущить весь пол...
Кстати кто-нибудь реально сталкивался в этими регулируемыми полами? Хотелось бы услышать мнение
СССР
СССР
09.04.2009 в 12:37:36
Шум делится на ударный и воздушный. Звукоизоляция под стяжкой направлена на устранение передачи именно ударного шума, от передвижения по полу. Оптимальным и многократно хорошо зарекомендовавшим себя способом устройства звукоизоляции для стандартных перекрытий многоэтажных домов считаю 3-5 мм пенополиэтилена (независимо от того под какой торговой маркой он выпускается), склеенного скотчем и заведенный на стены на толщину стяжки. Толщина ППЭ особой роли не играет, так как он является лишь демпфирующим слоем для отсечения ударного шума. Слишком толстый слой (10мм и более) абсолютно не требуется, так как требует над собой более жесткую и массивную стяжку для компенсации нагрузок. ППЭ играет роль паро-звуко-теплоизоляции, а также роль гидроизолирующего слоя на момент устройства стяжки.
Mile
Mile
09.04.2009 в 13:25:21
Вот здесь есть рекомендации с картинками.
roman_s
roman_s
31.05.2018 в 00:13:57
Vopros, Оптимальный вариант - Сухая стяжка Knauf. Звукоизоляция даже при стандартной конструкции нормальная, по стоимости сопоставима с ЦПС с доставкой, разгрузкой и монтажем. Подходит под любое напольное покрытие. На сухую стяжку можно укладывать плитку. Если делать теплый пол то только под плиточный клей. Из всех возможных видов сухая стяжка имеет самый высокий коэффициент теплоизоляции.
