18.01.2009 в 19:22:55
У меня на крыше стоит своя антенна (всеволновая ДМВ+ МВ) стоит примерно 1000р. точно не помню.с нее кабель на второй этаж на балкон там сплитер на 4 телевизора дальше кабеля по комнатам. Когда был один тв. все было нормально а сейчас видимо ДМВ на 4 тв. не хватает одна программа очень плохо показывает, снег. Подскажите что сделать может какой усилитель ДМВ поставить, или паралельно еще одну ДМВ антенну как то подключить? Может еще что? Прямая видимость есть.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.01.2009 в 19:52:16
2vadimmmm Скорее всего имеет место снижение качества контакта или рассогласование. У мну тоже стоит краб на 3 ТВ и комп с ТВ-тюнером. Три года было отлично, но потом на паре каналов снизилось качество. Выход = перепроверить кабель, антенну, краб и все соединения персмотреть. Чаще всего теперь делают без пайки. Появляется коррозия...
18.01.2009 в 19:57:44
все новое. недавно квартиру купил. сам антенну поставил смотрел один тв. потом раскидал по комнатам. только сразу не заметил про этот канал его редко включал - ремонт.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.01.2009 в 20:14:22
2vadimmmm Попробуйте из краба от ключить ТРИ ТВ. И проверьте на одном. Если есть снег = то соединить напрямую антенну и один тВ. Проверили. Если снег сохранен - ищите выше или антенна глючит или неуверенный прием на том канале. Если снег пропал при манипуляциях - то поочередно подключаем другие тВ и выискиваем причину.
18.01.2009 в 20:42:58
сегодня днем на крышу лазил думал может кто из соседей подключился там все нормально антена прямо по курсу смотрит посмотрел соединения, по кабелю прошелся. сейчас на балкон сходил не смотя что пол второго ночи и холодно все откинул, такая же хрень ничего не изменилось один канал плохо и все. раньше по нему РУ-ТВ шло я его не смотрел, а сейчас НТВ а он падла...
юра Т
юра Т
18.01.2009 в 21:13:56
http://www.telesputnik.ru/forum/viewforum.php?f=12&sid=ebb8d7db8909ce24d1ef380061e53549 там с бубном лучше бегают... а вообще, если серьезно, то хоть опишите подробнейшим образом всю ситуацию, какая антенна, как установлена, плюс эфирная сетка в вашем регионе
Leonid53
Leonid53
18.01.2009 в 21:24:47
поставьте вверху усилитель марки Планар (можно на все каналы сразу 1- 69 ), а питание к нему в квартире. Узким местом будет покупка ввода питания 12 V, но можно попробовать через почту где-нибудь купить. Готовые блоки питания, что сразу во ввод телевизора втыкаются, менее надёжно выглядят, чем отдельные.
Перец
Перец
Челябинск
18.01.2009 в 21:35:09
Leonid53 написал : Узким местом будет покупка ввода питания 12 V,
Всегда в продаже были штекеры с фильтром для подачи питания. Что, исчезли?
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2009 в 21:38:22
юра Т написал : опишите подробнейшим образом всю ситуацию, какая антенна, как установлена
+1
юра Т написал : плюс эфирная сетка в вашем регионе
http://victorcity.narod.ru/Cities/ulan-ude.htm
юра Т
юра Т
18.01.2009 в 22:12:31
слабый канал 9 - Рен ТВ? весело..., разница с 7-м в 50 раз... или 38 - ДТВ?
19.01.2009 в 02:44:40
плохой 33, на 38м качество можно сказать хорошее чють-чуть заметен снег если присмотреться.а антена на ДМВ типа волновой канал метра полтора вперед и плюс 6 усов 3 в одну 3 в другую примерно по метру каждый, это на метровые волны. Не смотря на простоту к метровым претензий нет совсем
