ssolovov
ssolovov
19.01.2009 в 19:48:59
Stusy написал : а мало ли что как отключить? ремонт например или еще что..
А еще говорят, что для плиты должна быть отдельная линия (от щитка), защищенная отдельным автоматом. Вот с его помощью и отключить. А вообще, в Вашем случае, неплохо было бы пригласить квалифицированного специалиста, а то, если что не так, пожар могет быть, однако.
Sonic
Sonic
20.01.2009 в 10:09:28
SNP7778 написал : Ну вот такая вилка-розетка, например (белорусская)
Ах, прошу прощения, я перепутал с РА32255. Впрочем на Монтажевском сайте так и написано: 32А, сечение до 4.0 кв.мм.
Александр Ро
Александр Ро
20.01.2009 в 10:57:30
ssolovov написал : На форуме неоднократно упоминалось, что установка плиты должна быть стационарной. Поэтому вместо розетки предлагаю использовать такую штуку http://electro-mpo.ru/card11072.html
У меня так и сделано. Вполне.
PoloAlex
PoloAlex
Минск
20.01.2009 в 16:27:54
Линия по идеи должна быть выделеная, так как нагрузка на нее большая. Все розетки каторые предлогаются выдерживают максимум 32А - этого как правило не хватает для современных панелей. Так что лучше это все посадить на клемник в распред каробке, примерно такой как предлогался на пару высказываней выше. Это самое то. Если есть огромное желание обестачивать панель - так дучше поставте рубильник - но на мой взгляд это уже извращение. Хотя на вкус и цвет товареща нет))
Stusy
Stusy
20.01.2009 в 18:04:21
у меня советская керамическая розетка - она вроде бы много может выдержать
PoloAlex
PoloAlex
Минск
20.01.2009 в 18:33:46
Не факт. Вы имееете в ввиду черную карболитовую розетку? Керамическое основание означает тока то что она не расплавися, а контактная група все равно расчитана на определенную нагрузку. Не думаю что бы 20 лет назаь эти розетки делали с учетом таких нагрузок как и сейчас, хоть и делались они увенирсальными и использовались не только в квартирах но и в столовых.
Профан2
Профан2
Ульяновск
20.01.2009 в 18:46:11
у меня была инфракрасная панель- 4 комфорки в инструкции сказано подключить проводом 2,5 квадрата( провода не было). Подключил через евро розетку проводом до трёх метров длиной.Проработала три года потом сдохли 3 комфорки- провод никогда не грелся. сейчас у меня газ вывод: читайте инструкцию! ВСЁ :clapping
mowo
mowo
09.02.2009 в 22:58:21
Helicopter написал : нужно ставить розетку для варочной панели. Не знаю какую
тоже столкнулся с аналогичной задачей, в процессе выяснилось, что если у вас изначально не заложен кабель нужной длины (реально должен со стены выступать на 1м), а розетка или короткий кусок, то лучше чем отдельная коробка с хорошими клеммниками внутри не придумать, тем более обычно нужно разветвляться и на духовой шкаф. Разъемы непрактичны, хоть даже 5-полюсные легранды. Упрощается и заземление панели и шкафа. Если уж совсем заморачиваться, то можно напихать в коробки надежные "орехи" и получить качественные и защищенные соединения.
avmal
avmal
09.02.2009 в 23:03:15
mowo написал : обычно нужно разветвляться и на духовой шкаф.
Не нужно разветвляться на духовой шкаф. С чего вы это взяли? На духовой шкаф ведется отдельная линия 3х2,5 или шкаф подключается к кухонной группе розеток.
mowo
mowo
09.02.2009 в 23:24:05
avmal написал : С чего вы это взяли
да очень просто, если шкаф и панель конструктивно связаны с кухонной мебелью (панель над шкафом в современных компоновках) и подключения получаются близко. Имею в виду встраиваемые независимые варианты. Да и со всех точек зрения это одна группа для пользователя, потребителя (то бишь "плита"). Подвел нужного сечения кабель и развел всё это хозяйство - удобно как для сервиса, так и монтажа.
avmal
avmal
10.02.2009 в 00:01:57
mowo написал : шкаф и панель конструктивно связаны с кухонной мебелью (панель над шкафом в современных компоновках)
Электроприборы "связываются" не мебелью, а при помощи проводов.
mowo написал : со всех точек зрения это одна группа для пользователя, потребителя (то бишь "плита").
Когда зависимые - да. В данном случае панель и духовка независимые и рассматриваются, как два электроприбора разной мощности.
mowo написал : Подвел нужного сечения кабель и развел всё это хозяйство
Ну, и как вы 6 квадратов подключите к бытовой розетке?
