Int64
Int64
01.12.2009 в 14:05:29
Упс, не дочитал пост, думал, опять вопрос по розеткам. :) Лень-матушка.
Похоже, человек сам не знает, что имеет в виде питания на кухне.
2Eureka а зачем Вам
Eureka написал : и на 230 и на 380 одновременно?
Даже вопросительный знак не пришлось приписывать.
Попробуйте развернуть ТЗ.
Eureka
Eureka
Прага
01.12.2009 в 14:35:34
Да, некорректно я это озвучил. С питанием все в порядке, я думаю, сейчас стоит старая плита на 4 блина с своим автоматом. Значит есть 380 (наверно, я в электрике плаваю). А вопрос хотел задать такой-т.к. проводка меняется, какой кабель тянуть на плиту. До чтения форума думал кинуть 3*2,5 отдельный кабель, теперь будет 5*4 кв. И еще смутил тот факт, что продают эту модель только в Польше. Ну и в Литве вроде. Ну, и так, пофлудить).
avmal
avmal
01.12.2009 в 14:42:29
Eureka написал : сейчас стоит старая плита на 4 блина с своим автоматом. Значит есть 380
Лучше начать с фотографии щита - напряжение и количество фаз не зависит от количества блинов на плите.
Int64
Int64
01.12.2009 в 14:47:13
Eureka написал : С питанием все в порядке
это не ответ
Очень удачный вывод, не находите?
Eureka написал : До чтения форума думал кинуть 3*2,5 отдельный кабель, теперь будет 5*4 кв.
Zasilanie : 2 lub 3 fazy Moc przyłączeniowa (całkowita) : 7200W По-польски мовите? 3*2,5... Приснится же такое. Хотя, 2 или 3 фазы питание тут четко обозначено.
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-36EB1M1154140#moid:MO-36EB1M2250753 А вот тут французским по белому написано 220-240. Кстати, куда более полное описание. Так что не только в Польше их есть... Плохо ищете.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
01.12.2009 в 16:29:46
А все же почему нельзя (или все же можно) подулючать духовку и варочную поверхность к одному проводу выведенному для плиты? Ведь провод для плиты он предназначен и для варочной поверхности и для духовки. Т.е. расчитан уже на такую мощность. То есть получается если у меня торчит из стены провод для плиты, и нет отдельной розетки для духовки, то мне уже не стоит покупать отдельно варочную поверхность и духовку, а покупать плиту?
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 16:35:48
chekalin-v написал : то мне уже не стоит покупать отдельно варочную поверхность и духовку, а покупать плиту?
почему не стоит? если уже всё - провод один, но достаточного сечения всегда можно грамотно сделать отвод на духовку
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
01.12.2009 в 16:50:32
А как и с помощью чего сделать грамотно запитать от одного провода достаточного сечения и варку и духовку?
Int64
Int64
01.12.2009 в 16:52:53
аматор1 написал : ...почему нельзя (или все же можно)...?
ответ
chekalin-v написал : все же можно
весь вопрос в том, что часто сечения провода может не хватить на одновременную работу духовки и поверхности, посему, чтобы не выключать варочную, когда готовишь в духовке, делают отдельную линию с отдельным автоматом.
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 16:57:15
chekalin-v написал : А как и с помощью чего сделать грамотно запитать от одного провода достаточного сечения и варку и духовку?
если сечение провода позволит - дополнительный щиточек с АВ на 16А а в нём развести на варку и на резетку духовки (через АВ 16А)
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 16:58:16
Int64 написал : Сообщение от аматор1 ...почему нельзя (или все же можно)...?
это я написал???????????????
Eureka
Eureka
Прага
01.12.2009 в 17:08:50
2Int64
  1. 380 есть, это точно.
  2. вот именно две или три(2 lub 3 fazy) меня смутили и
  3. спасибо за ссылку, добрый человек).
