19.01.2009 в 18:29:31
Надо будет выпилить там лючок для замены умершего трасформатора и снова закрыть. в коридоре мне такое уже делали. Потом просто замазали какой-то белой мастикой - не стало видно щели и даже не пришлось крастть потолок в этом месте? ЧТо это было - уже не узнать у тех людей. Может, кто подскажет, что это за штука такая?
iale
iale
19.01.2009 в 23:25:55
suok11 написал : Может, кто подскажет, что это за штука такая?
Гипсовой шпаклевкой видать замазали. Но могли и латексной... :)
trew121
trew121
20.01.2009 в 14:50:00
suok11 написал : замазали какой-то белой мастикой - не стало видно щели и даже не пришлось крастть потолок в этом месте
И что абсолютно нет отличия от окружающей окрашеной поверхности?
20.01.2009 в 16:18:30
абсолютно не видно, думаю еще и пототму что лампочки встроенные, свет от них падает вниз, а потолок как бы в полутени и это в темном помещении, где без света нельзя. а вот умер трансофрматор теперь на светлой кухне. как там будет - не знаю, но не ижу других вариантов вынуть трансформатор
мурик
мурик
Уфа
21.01.2009 в 07:27:50
а вы точно знаете место где он расположен,обычно он должен находится не далеко от самой галогенки и иметь запас провода на случай замены.
21.01.2009 в 11:54:34
К сожалению тоочно не знаю, но можно его найти, посмотрев в отверстия от лампочек при помощи зеркала. совершенно непродуманная система оказалась. и там трансформатор надо именно менять он 1 на 5 ламп.
мурик
мурик
Уфа
21.01.2009 в 12:03:36
он должен стоят в начали цепочки(галогенок),вытащите аккуратно первую точку и посмотрите .
21.01.2009 в 12:06:17
хехе, знать бы где начальная лапочка цепочки находится еще......
мурик
мурик
Уфа
21.01.2009 в 12:16:37
хехе,да!как расположены лампы,где находится выкл.
21.01.2009 в 12:22:54
дело в том, что на кухонном потолке 2 группы ламп, соответственно 2 цепочки и 2 трансофрматора, насколько я понимаю (может и ошибаюсь конечно, не спец). не горит одна из групп.то есть 5 горят , 5 нет. вот и найти-то не так прсто, которая начало
мурик
мурик
Уфа
21.01.2009 в 12:32:59
ясно,извлекаете эти пять галогенок которые не горят ,смотрите какое у них соединение,к последней галогенке подходит только один провод , находите её от неё 4,3,2,1 галогенке , они соединяются как гирлянды,
