orex_ написал : 3мм, добавлял до макс. 200А
странно , а аппарат какой если не секрет ?
21.01.2009 в 17:55:02
21.01.2009 в 20:58:29
в умных книжках пишут ток 50А на 1 мм диаметра электрода и подогрев изделия до 200-300 перед сваркой.
21.01.2009 в 21:48:36
Ш-57 под расточку :)? А гильзу новою вставляли?
21.01.2009 в 23:14:01
johnlc написал : странно , а аппарат какой если не секрет ?
johnlc написал : в умных книжках пишут ток 50А на 1 мм диаметра электрода и подогрев изделия до 200-300 перед сваркой.
Задов написал : Ш-57 под расточку ? А гильзу новою вставляли?
-да головка от Ш-57, только она должна была садится на стандартный цилиндр бензопилы Урал, предварительно с ураловского цилиндра срезана головка цилиндра (примерно 3мм до ВМТ), край среза заторцован. С пол часа назад перезвонили , сказали что нашли дюралевую болванку диамерт 10см, длинна около 30см. Поэтому головка цилиндра на этот апарат будет изготавливатся с болванки, вопрос по устранению пустоты считаю можна закрыть. Огромное спасибо за советы. И если будет у кого какой ни буть совет по работе с этими алюминевыемыми электродами пишите пожалуста.
21.01.2009 в 23:41:05
Все, что слышал пло эектроды по алл., так это историю, как один знакомый отдавал к коробке ухо приварить. Отвалилось.
22.01.2009 в 10:22:25
andrey_o написал : Все, что слышал пло эектроды по алл., так это историю, как один знакомый отдавал к коробке ухо приварить. Отвалилось.
Здраствуйте, я присматриваюсь к припою HTS 2000, () . По инету нашёл что продают только в Киеве, 1 упаковка (20 прутиков 40см длинна 3мм диамерт) стоит свыше 100$.
22.01.2009 в 11:16:24
или :
22.01.2009 в 19:54:47
orex_ написал :
- ТС-200 , он правда сейчас немного в бока раздулся я в внутрь впихнул 500А_ный диодный мост (если нада есть фото);
фото - это хорошо ;) у меня похожий монстр есть в арсенале толко из ТДМ 250 + ВК200х4 + др 1мГн .
22.01.2009 в 21:44:44
johnlc, немогу найти старые (когда собирал ) , а эти сфоткал пару минут назад:
22.01.2009 в 22:25:53
2orex_
В свое время на форуме дядька всех этим припоем достал. Уж больно активно продвигал, где нужно и ненужно. Сейчас он куда-то пропал, но если порыть в архивах форума найдешь. Ник у него был вроде Андерсон, но могу путать, старожилы поправят.
Сам про него (припой) ничего сказать не могу, не приходилось пользовать. Но есть информация, что некая контора закупало, что-то подобное для исправления дефектов литья. Грели якобы пропановой горелкой. Информация от продавца сварочного оборудования, есть у них такие пруточки, в обмазке. Название не уточнял.
По теме скажу, что для разовой работы, надо много чего прикупать, если овчинка стоит выделки. Я думаю, проще и дешевле отдать спецу.
22.01.2009 в 23:07:06
orex_ написал : Сфоткай свой дросель.
ок , только чуть позже он без работы счас ... правда внутри корпуса если снять крышку видна только верхняя часть.
orex_ написал : напиши пожалуста подробней о дроселе, я пытался на свой рассчитать, получилось мне нужно Ш отбразный транс. весом 18кг
я не считал был П магнитопровод от дросселя с сечением керна ~54 см2 суммарный зазор 2-3 мм намотал АПВ 70мм2 около 30 витов ЕМНИП в один слой. общий вес дросселя с кабелем >20кг:o индуктивность по прибору 1мГ. после дросселя стоит к78 100мкФ 200В на ХХ заряжается до 70В, пробовал электролиты ставить перед дросселем после моста 40000мкФ - не понравилось - выкинул, смотрел осцилограмму на шунте при токе 70а постоянка 20а выше 100гц синусоидальная "гребенка"
