avmal написал :
ПУЭ - это Библия для электриков.
Для меня это правила, читая которые я стараюсь понять, почему именно так нужно делать. Если тупо следовать ПУЭ, то получается на варочную поверхность 7 кВт нельзя ставить 30 мА, так как не обеспечится необходимый параметр бесперебойности питания, можно только противопожарное 100 мА. Бред. :a
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Отсутствие данных может быть только у криворукого "электрика" или не компетентного в электричестве человека, которым не рекомендуется лезть в электрику вообще. Компетентный мастер должен знать какой прибор по какому принципу работает и соответственно какой примерно ток утечки может быть. Я согласен и руководствуюсь только с первым предложением.
avmal написал :
Не во всех квартирах стоят те же самые приборы, что и у вас.
При чем здесь моя квартира, электрика квартир, частных домов, дач, коттеджей, гаражей один из моих доходов, и я говорю исходя из моего опыта подключения электроприборов заказчиков и измерения утечки, а не руководствуясь бредом следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. У заказчиков используются разные приборы и от них 10 мА почему-то не выбивают. Для быта не могут сертефицироваться электроприборы с большими утечками. Основная причина выбиваний дифзащиты это кривые руки, неисправные электроприбоы и проводка.
