Rafo13 написал :
Есть ли смысл ставить УЗО общий на вводе, после счетчика кторый?
Есть.
Rafo13 написал :
хочу бросить провод 3х7 (8)мм
А зачем третий провод, или в щите проектом предусмотрен РЕ для бытовых электроприборов? Или хотите попробовать как бьются током электроприборы при обрыве нейтрали? УЗО от зануления не защищает!
Rafo13 написал :
Стоит ли брать больше 6 мм?
8-10 мм2 медь.
Посуд. Маш. 10А
Розет. Кух. 16А
Освещ. Кух., Освещ. Спальня 10А
Стир. Маш. 10А
Освещ. Прихож., Освещ. Гостин. 10А
Гидромас. Ванна 6А 10 мА
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
