21.01.2009 в 20:06:26
Всем здравствуйте! Меняю дома проводку, дом хрущевка 1966 года выпуска:D Говорят, что проводка из аллюминия рассчитана на 25 лет. Я раздолбал стены посмотрел на провода, да изоляция одинарная и уже не такая эластичная, как на новом проводе. Но в принципе на вид удовлетворительная, учитывая что провод лежит в стене неподвижно, что ему будет? Я снял кусок изоляции сама жила блестит как новая. Проводку я конечно поменяю, все равно ремонт делать. Просто стало интересно, а нужно ли менять проводку даже через 40 лет, если изоляция не разрушилась? И еще хочу спросить чем лучше провода из меди? Я понимаю? что медь держит более высокую нагрузку, при меньшем сечении провода, ну ведь можно взять алюминевый провод потолще, и он если я не ошибаюсь еще и дешевле? И еще хотел спросить на другую тему, у меня автомат на плиту 25А фирма ИЭК, я проводил эксперемент включал все комфорки и духовку их сумарная мощность 7,5 кВт. Автомат не выключается! Ждал минуты 2 больше не решился, побоялся за проводку.Он же должен мгновенно выключаться? Вопрос автомат выбрасывать и покупать новый? Извиняюсь сразу если мои вопросы сильно глупы, в вопросах электрики я чайник. Если, кто ответит на мои вопросы, я буду очень благодрен!:)
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2009 в 20:13:30
ASVS написал : у меня автомат на плиту 25А фирма ИЭК, я проводил эксперемент включал все комфорки и духовку их сумарная мощность 7,5 кВт. Автомат не выключается! Ждал минуты 2 больше не решился, побоялся за проводку.Он же должен мгновенно выключаться?
Простой расчёт 7,5/0,22=34 (А), 34/25= 1,36 При таком превышении номинального тока автомат может держать нагрузку в течении часа (или поболее...). Так что... поторопились Вы выключать... надо было подождать ещё ;)
Dale
Dale
Псков
21.01.2009 в 20:14:47
ASVS написал : Ждал минуты 2 больше не решился, побоялся за проводку.Он же должен мгновенно выключаться?
Мало подождали. Он не должен мгновенно выключаться. Мгновенно реагирует электромагнитный расцепитель в автомате, но он отключает автомат при коротких замыканиях. Тепловая защита срабатывает достаточно долго.
ASVS написал : Просто стало интересно, а нужно ли менять проводку даже через 40 лет, если изоляция не разрушилась
Изоляция разрушилась. Если вы сейчас начнете мыть стены или клеить обои, вы это почувствуете. Про алюминий не буду. Нет сегодня настроения на такой разговор.:cool:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2009 в 20:18:47
ASVS написал : И еще хотел спросить на другую тему, у меня автомат на плиту 25А фирма ИЭК, я проводил эксперемент включал все комфорки и духовку их сумарная мощность 7,5 кВт. Автомат не выключается! Ждал минуты 2 больше не решился, побоялся за проводку.Он же должен мгновенно выключаться?
29 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
21.01.2009 в 20:48:49
Всем спасибо за ответы! Да уж? я чайник горе-эксперементатор:o . А наcчет аллюминия, значит все дело в изоляции после стольких лет, а сами жилы от старости не гниют?
Dale
Dale
Псков
21.01.2009 в 21:06:23
ASVS написал : а сами жилы от старости не гниют?
Гниют, но не везде. Малейшее присутствие влаги и через некоторое время он просто сыпется. Увеличивается сопротивление, увеличивается нагрев, повышается вероятность пожара. Вы же не можете быть уверены в том, что состояние проводки удовлетворительно на всем протяжении. Для этого можно провести специальные измерения, но это дорого и в вашем случае в этом нет смысла. На современные мощности старая алюминиевая проводка не тянет даже в идеальных расчетах.
И в конце-концов прокладка алюминия в жилых помещениях просто-напросто запрещена правилами.
21.01.2009 в 21:20:04
большое вам спасибо за подробный ответ!
22.01.2009 в 06:02:24
Еще хочу спросить, если автомат на 25А в моем эксперементе, при нагрузке 7,5 кВт выключится только через 1-2 часа, выдержит ли медный провод ввг 3х4 эти 2 часа, не оплавится ли его изоляция?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2009 в 11:13:50
Выдержит.
Andry59
Andry59
Запорожье
22.01.2009 в 15:27:35
Алюминий под винтовыми зажимами "плывет" не меньше 6 месяцев. Надо периодически подтягивать. Отключение автомата определяют по ВАХ она должна була быть на бумажке в коробке при продаже автомата. У себя дома такую фирму как ИЭК я бы не ставил. Если у Вас случится к.з. и автомат выключится после этого его лучше сразу поменять. Сн одноразовый.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.01.2009 в 15:47:02
Andry59 написал : такую фирму как ИЭК
А к стати, был ещё такой ДЭК, который стал ДЭКкрафт. И помнится обещал к осени новые автоматы повышенного качества. Никто не встречал эти ДЭКкрафты? Я недавно заходил в нашу контору ДЭКа, дак они про то, что они теперь ещё крафт и слыхом не слыхивали и изделия ДЭК у них все стаоые.
