stroika
stroika
Кишинёв
05.03.2010 в 11:57:52
gans gr написал : она "проседает" и маяки потом немного "торчат"
не гуд:( , на много проседает-сколько мм.?
gans gr
gans gr
05.03.2010 в 12:28:44
stroika написал : сколько мм
азные смеси по разному. зависит так же от слоя выравнивания. но по любому не более 2 мм.
Glaz
Glaz
Серпухов
05.03.2010 в 15:49:52
koris65 написал : пообщался на семинаре по наливным полам с представителем Хенкеля... По его словам, все нивелиры нормально работают до 5 мм.
Доверяй, но проверяй. Из своего опыта - чем слой нивелирки толще, тем он лучше "само" нивелируется. А правило, оно всеж-таки нужно, когда речь идет о ручном поэтапном выравнивании.
gans gr
gans gr
05.03.2010 в 17:17:51
в тонком слое! просто должна быть нормальная наливайка. http://azimuthotels.ru/ru/hotels/st_peterburg/banquets/ это как результат (правда уже на другом объекте).
gans gr
gans gr
05.03.2010 в 17:22:26
так делали маяки. http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html так заливали. вернее все наоборот.
stroika
stroika
Кишинёв
05.03.2010 в 17:27:02
а лучше ваще сразу пол цпсом ровно сделать и не надо никаких саморастекаек а ващето они нужны если чуток подровнять после криворуких
gans gr
gans gr
05.03.2010 в 17:48:14
можно и так. но ЦПСом 800 м трудновато и по времени совсем другие сроки. да и сохнет тоже совсем по другому.
stroika
stroika
Кишинёв
05.03.2010 в 18:43:39
gans gr написал : ЦПСом 800 м трудновато и по времени совсем другие сроки. да и сохнет тоже совсем по другому.
одному если делать то конечно на 800 квадратов укакаца можно:D , зато дёшего:)
koris
koris
Волгоград
05.03.2010 в 22:15:54
gans gr написал : церезит это "эконом" от хенкеля.
Да, мне это на семинаре сказали. Пробовали там Томзит ДД и ДА. Мне понравилось. Только раклю надо найти - удобная вещь в работе... Если получится - попробую Томзит на объекте .
gans gr написал : а так согласен.
с тем, что под наливайки надо маяки делать?
Glaz написал : А правило, оно всеж-таки нужно, когда речь идет о ручном поэтапном выравнивании.
+100!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
05.03.2010 в 23:08:34
2gans gr фото в п.37. По технологии ГКЛ работ - монтаж ГКЛ делается по окончании всех "сырых" работ: стяжка, штукатурка... ПС Кстати, Форбо в Волгограде не нашёл. По адресу в магазине Форбой не торгуют, по телефону - никто не отвечает...
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
07.03.2010 в 20:17:54
koris65 написал : фото в п.37. По технологии ГКЛ работ - монтаж ГКЛ
чаще всего приходилось наливайками работать почти в последнюю очередь (перед финешной покраской), потом стелили покрытия, затем финишная покраска. криворукие мастера умудряются "забрызгать" стены каплями нивелирки, после застывания они удаляются с трудом.
koris65 написал : Пробовали там Томзит ДД и ДА
дд это форбо 999, уцин 145 (несколько отличаются но примерно с одними хар-ми) да форбо 975 (на форбо можно клеить паркет на безводные клеи), уцин 150. не плохие смеси. вообще в германии (они все родом от туда) три основных конкурента. к слову сказать ребята из питера, до гостиницы работали Хенкелем, толстый слой заливали ваатори+. это был их первый объект с материалом форбо. остались довольны. тестировали новую смесь (я пока нет) Томзит DG, характеристики как у форбовской 976 (с их слов она понравилась меньше чем 976).
koris65 написал : ПС Кстати, Форбо в Волгограде не нашёл. По адресу в магазине Форбой
жаль, приезжали ребята из Монарха в Ростов, читал им семинар, звонят спрашиваю, на объекте использовали и смесь и грунтовку, а торговать не торгуют.
