2stroika Я имел в виду сам процесс :)
04.03.2010 в 22:42:11
всё в голове (с)
04.03.2010 в 22:47:04
наносиш широким шпателем и намазываешь на поверхность, потом проводишь правилом сверху вниз - затем из угла стены в другой, излишки клея удаляешь - остаётся ровная стена, типа того
04.03.2010 в 22:49:11
Не, а если надо в уровень вывести? Если "косякнул" с маяками...:( ПС А тема начиналась про наливайку :)
всё в голове (с)
04.03.2010 в 22:51:31
koris65 написал : ПС А тема начиналась про наливайку
тады я всё сказал:)
04.03.2010 в 22:55:28
koris65 написал : Не, а если надо в уровень вывести? Если "косякнул" с маяками.
Не, надо досказать! :) :)
всё в голове (с)
04.03.2010 в 23:08:14
koris65 написал : Не, а если надо в уровень вывести? Если "косякнул" с маяками. Не, надо досказать!
если ушёл от уровня (больше так не делай, удели лучше маякам чуток больше времени дабы избежать потом лишнего гемороя) и плиткой не сможешь съиграть толщиной клея, тады натирай маяки и выводи клеем плиточным
04.03.2010 в 23:10:36
2stroika Спасибо!
stroika написал : больше так не делай
Не буду! Замучился тогда с плиткой! :)
всё в голове (с)
05.03.2010 в 08:02:10
koris65 написал : Ровняли пол церезитом CN 69
Тоже есть опыт использования данной смеси. Негативный. Негодится она в качестве нивелирки ИМХО.
05.03.2010 в 11:30:52
церезит это "эконом" от хенкеля. если наливайки так хотябы томзит. 69, изначально предназначался под плитку (а под неё считают что не надо совсем уж в ноль). при работе с наливайками, не обязательно маяки натирать, можно врезать саморезы и натянуть шнурку, чем хуже смесь, тем чаще ставить такие "маяки".
05.03.2010 в 11:48:38
gans gr написал : не обязательно маяки натирать, можно врезать саморезы и натянуть шнурку
яб не поленился и всё-таки натёр бы маяки меж этими саморезами, так ровней получится чем шнурками -ИМХО
05.03.2010 в 11:52:23
stroika написал : яб не поленился
тут не в лене дело, наливайки на большой воде, практически всегда есть усадка, она "проседает" и маяки потом немного "торчат". под ламинат, плитку, паркет подходит, а вот под "рулонку" нет. а так согласен.
