koris
koris
Волгоград
22.01.2009 в 18:53:39
Ровняли пол церезитом CN 69 ( от 3 до 15 мм). Пол прогрунтовали 2 раза, дали полностью высохнуть. Перепад на полу был где-то до 15 мм. Площадь - 26 кв.м. При заливке разгонял слой "американкой". Тщательно выравнивал стыки старого и свежего раствора, потом проходил игольчатым валиком. По времени (полчаса на замес) укладывались замечательно! Стяжка получилась изумительная, гладенькая. А потом я приложил правИло... Ямки - до 10 мм!!! :( Под ламинат не пойдёт... Предстоит заливать ещё комнату 18 м и коридор 11 м. Как бы обойтись без таких косяков? Может, стоило выравнивать правИлом? Уровень не очень важен, главное - чтоб плоскость была. Кстати, перед этим заливали кухню (11 м) и ванную (7 м), таких проблем не было... Всё почти идеально, даже почти в уровне.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
25.01.2009 в 11:40:36
Мда, вопрос оказался сложным... :-( Там на мешке написано - "смесь цементная самовыравнивающаяся". Это не подразумевает, что она самовыравнивается в плоскости?
всё в голове (с)
Vobbler
Vobbler
26.01.2009 в 12:29:12
У меня был опыт работы с этой смесью. В коридоре где-то 6-7м2. Данную смесь используют единицы мастеров, поэтому и нет ответов. Непопулярность объясняется отвратительными характеристиками, несмотря на смешную цену. Удивляюсь как Вам удалось идеально залить кухню. Если разводили пожиже, то должны быть трещины - это железно. Дело в том, что смесь недостаточно текучая и очень быстро схватывается, так что, при замесе раз в полчаса, разравнять игольчатым валиком ее невозможно, как стыки не прокатывай. Поэтому либо замес максимум раз в десять минут, либо заливать из мешалки большой объем разом. На Вашем месте, я бы эту смесь просто выкинул, либо положил плитку. Правилом ее разравнивать - сплошной гемор: это не цементный раствор, смесь тягучая и липкая, разравнять не получится. PS: у индивидуальных мастеров смесь не прижилась, зато на стройках видел ее частенько. Если размешивать в мешалке, то выходит дешево и достаточно качественно. PPS: эта смесь самовыравнивающаяся только если заливать поверхность разом и проходить валиком по всей поверхности, т.е. нужны специальные платформы на гвоздях под обувь (не помню, как правильно называются).
koris
koris
Волгоград
27.01.2009 в 09:01:22
Смесь заливали примерно через 10-15 минут. Ходил в "тапочках" на шипах, разравнивал игольчатым валиком... Пропорции воды - строго по инструкции... Но результат меня не утешил...
Я так думаю, что слишком много смесь не надо разгонять шпателем.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.01.2009 в 09:14:51
Vobbler написал : нужны специальные платформы на гвоздях под обувь
Вот фото этих "тапочек"...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
04.03.2010 в 22:02:12
Итак, пообщался на семинаре по наливным полам с представителем Хенкеля... По его словам, все нивелиры нормально работают до 5 мм. В моём случае надо было сначала сделать локальное выравнивание, можно тем же Церезитом 69, а потом - всю площадь...
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
04.03.2010 в 22:06:15
koris65 написал : почти идеально, даже почти в уровне.
почти.почти- это халтура уже))))))):)
натёрли бы маяков, да правилом прошлись и никаких проблем, в топку эти наливайки без маяков
koris
koris
Волгоград
04.03.2010 в 22:09:20
2stroika Что-то не получается у меня КАЧЕСТВЕННО натереть маяки, что на полу, что на стенах :( И потом, когда по натёртым правилом елозишь, натёртые стираются немного...
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
04.03.2010 в 22:17:13
koris65 написал : И потом, когда по натёртым правилом елозишь, натёртые стираются немного...
а ты не острой стороной проходись и не дави это же не цпс ставь тогда метал 6мм. и будет тебе счастье
koris65 написал : у меня КАЧЕСТВЕННО натереть маяки, что на полу, что на стенах
так ты подучись, тыж плиточник, тебе штукатурку и стяжку тоже надо уметь хорошо делать
koris
koris
Волгоград
04.03.2010 в 22:17:49
stroika написал : почти- это халтура уже
С заказчиком обговаривалось, что полы не будут чётко в уровень:) Ламинат лёг как влитой :):)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
04.03.2010 в 22:20:29
2stroika Ага, ставлю маяки мет., штукатурю - всё в уровне! Начинаю плитку класть - стена не в уровне... Усыхает штукатурка, что ли? :) Или руки наточил ещё недостаточно? :)
всё в голове (с)
