Siria
Siria
11.03.2009 в 13:19:01
Грэй написал : если стяжка для приклеивания паркета, без фанеры, прямо на стяжку, то - лишняя
стяжка плавающая (Шуманет-100 и армирование) под фанеру(дюбель+клей) и паркет
Грэй
Грэй
11.03.2009 в 13:31:59
Siria написал : под фанеру
под фанеру и М150 пойдёт.
Не лишняя.)))
Alexey63
Alexey63
11.03.2009 в 16:23:33
**Alexey63**Вы не могли бы дать оценку моему проекту.Выявить ошибки.Хочу сделать стяжку в хрущевке в 8 метровой комнате.Толщина этой стяжки должна быть 4 см.Сначала выставлю на кучки из цемента маяки 3шт.Маяки настрою на уровень в 3 см.Затем залью Knauf Убо на 3 см.Т.к.имею ограничение по общему весу стяжки.И финиширую Плитонитом 5000 на 1 см.Нужно ли использовать в моем проекте сетку?Если нужно то где?Нужно ли по периметру комнаты обклеивать изолирующей лентой?В идеале хотелось бы иметь надежную конструкцию.Затем на пергамент кладу 18 мм фанеру.Затем подложка и ламинат.Пожалуйста помогите советом.Спасибо!
Грэй
Грэй
11.03.2009 в 17:05:14
  1. Маяки надёжно зафиксировать на уровне 4 см.
  2. Кнауф убо заливать ниже отметки маяков примерно на 1 см.
  3. После высыхания (сроки см. выше) залить ветонит 5000 , ровняя по маякам. -Таким способом легче сделать ровную поверхность. ..Ошибка - пергамент под фанеру. Нужно заменить его на полиэтиленовую плёнку. ...Сетка и лента по периметру - не нужны.
vkl
vkl
11.03.2009 в 18:13:39
Vadik написал : итак по порядку,
материалы: пескобетон М300 бирюлёвского завода "БИРСС N8", заказывать с завода. стоит 50 кг мешок 95р. грунтовка БИРСС "ГРУНТ-П" специально для стяжек. для стяжки в санузлы можете добавить фибрин. описание тут http://www.profit-m.ru/materials/fibrin#grid .
сетку не кладите ни в коем случае ! при соблюдении технологии укладки - стяжка получится отличная без всяких добавок и армирования.
технология: 1) отбивайте один уровень по всей квартире.
2) чистить основание под стяжку. полностью сбивать и счищать всё что не относится к бетону - капли штукатурки, слежавшаяся пыль, цементные пятна. далее купите круглую металлическую щётку и оденьте на дрель или шлифмашинку. ей тщательно очистите плиту от слабодержащихся частиц. и пропылесосьте пол от мелкой пыли. затем купите кислоту - "очиститель цементных отложений" (500р 10 литров) и тщательно с щёткой помойте ей плиту, затем промыть водой до чистой воды. на следующий день запаха от кислоты не будет.
3) если денег много, то можете купить демпферную ленту по 3$/п.м. если же жалко, то на рынке купите рулон 1.5-2 метра шириной и метров 5-6 длинной, любого утеплителя не впитывающего влагу(стоит рублей 500.) 8-10 мм толщиной. из него нарежте демпферные ленты и наклейте клеем КС (что-то в районе 200р/банка). по периметру всех комнтат, включая пороги.
4) грунтуйте полосы под маяки грунтовкой, но только после того как высохнет пол от очистки. через 3 часа выставляйте маяки на смесь которую будете заливать в стяжку. в дверном проходе уложите правило чтобы после укладки стяжки - в другое помещение стяжка не вытекала. на следующий день можно укладывать стяжку.
5) грунтуйте пол и маяки.
6) поклянитесь строителям оторвать голову, если они при замесе смеси нальют воды хоть граммом больше чем написано в инструкции.
7) через 3 часа после грунтовки, заливайте комнату БЕЗ ПЕРЕКУРОВ. пока не зальют целиком комнату - пусть даже на обед не уходят, иначе остануться ямы. залили комнату - пусть кушают.
8) через 12 часов после укладки, убираете правило из прохода и укладывайте вместо него демпферную ленту - получится как бы разделение стяжек демпферной лентой.
9) через 12 часов после укладки, проливаете стяжку водой - 6 (шесть!!!) раз в сутки в течении 3-х суток, равномерно. чтобы поверхность не высыхала!!! ночью не забывайте проливать тоже.
10) через трое суток стяжку можно будет проливать 3 раза в сутки. она к этому моменту начнёт плохо впитывать воду и воды надо будет не много. проливать надо 15 дней !!! и желательно в этот период стяжку не нагружать. а то есть умельцы - зальют стяжку и тут же на неё 5 тонн смесей в мешках грузят.
через 21 день берёте молоток и вдоль стен и по углам комнат простукивайте стяжку, если будет разнозвучание - значит в тех местах где пустота - плохо чистили пол и строякам надо бить ж*пу.
если через сутки после укладки появятся трещины сантиметров 10-30 длинной и 1-3 мм шириной, как буд-то смесь развалилась - значит смесь плохо мешали. если появятся воронки маленькие с дыркой по середине как кратеры вулканов 5-10 мм в диаметре - значит перелили воды и надо давать строякам по шее.
через сутки после укладки смотрите на качество поверхности и все наплывы раствора сошлифовывайте шлифовальным кругом. т.к через месяц будет поздно и придётся срезать болгаркой. особо смотрите места за стояками отопления.
стяжка набирает прочность 28 дней, а затем сохнет 1 см. в неделю. т.е 5 см. будет сохнуть месяц. только после этого можно будет настилать фанеру и паркет. если уложите на невысохшую стяжку - то дерево из-за влажности заплесневеет и пол разойдётся.
если на стяжку планируете делать наливной пол, то перед ним нужно будет очистить пол от цементного молока металлической щёткой а затем очистителем цементных отложений.
ps. соблюдайте технологию и не идите на уступки строителей, потому что после того как стяжка отвалится и потрескается - они пропадут и ничего переделывать не будут. будут рассказывать сказки что достаточно заделать трещины и т.д.. не верьте ! лучше сразу сделать хорошо.
pps. посторайте не платить деньги до тех пор пока не простучите стяжку через 21 день после укладки, к этому моменту вся халтура всплывёт.
Где бы найти мастеров (в Москве), которые бы столь аккуратно всё б сделали?
Gennady
Gennady
11.03.2009 в 19:38:35
2Грэй Ты забыл добавить, что и фанера не нужна. Если другого мнения - обоснуй. А то советы давать ты первый, а вот качество их иногда вызывает сомнения...
Грэй
Грэй
11.03.2009 в 19:46:36
2Gennady
фанера нужна,
но переубеждать - неохота. Да и требовалось ответить по стяжке, фанера к стяжке не относится.
Gennady написал : советы давать ты первый, а вот качество их иногда вызывает сомнения...
Какие сомнения? Не стесняйся - высказывай. Развеем по возможности.
Грэй
Грэй
11.03.2009 в 20:31:16
Gennady написал : Если другого мнения - обоснуй.
предвосхищая дальнейшие замечания, исправляюсь сам. фанера вместе с 1 см высокопрочной стяжки даст минимально необходимое для УБО (35мм) покрытие. Но фанера должна быть приклеена. И закреплена саморезами. Вопрос: будут ли держаться саморезы за 1 см стяжки(убо - не в счёт)? Ответ: не будут, 1 см мало, надо бы 3 см минимум(фанера 18 мм). Значит, план -дерьмо, Геннадий прав. :)
smax
smax
Вельск
12.03.2009 в 14:11:35
Добрый день уважаемые! Есть такой вопрос. Планируется строительство своего дома. Размеры 10*10. 2 этажа+ цокольный. Перекрытия 5 м. Полы первого этажа предплагаются теплыми (водяные), а также по полу планирутся трубы к радиторам отопления.
Вся конструция перекрытия пока видится следующей: пустотные плиты перекрытия 22 см, ПСБ-35 - 2 см, укладываются трубы, стяжка толщиной не менее 5 см, армированная сеткой, чистовое покрытие. Есть ли варианты снижения стоимости и трудоемкости выполнения перекрытия, например монолит?
Andryha
Andryha
Саров
18.03.2009 в 00:12:22
В продолжение ...
Andryha написал : Здравствуйте. У меня новостройка. В квартире скоро строители будут делать цементную стяжку, которую обязаны сделать по договору долевого строительства. Обещают сначала подключить отопление, подождать несколько дней пока дом прогреется, затем уже класть стяжку. На данный момент ими уложен слой керамзита и пролит раствором. На полу есть следы каких то засохших растворов (видимо штукатурщики после себя оставили) неговоря уже о мусоре (пакеты, куски пенопласта и т.д.). После укладки стяжки поливать её или накрывать полиэтиленом они не собираются, предварительно грунтовать основание как я понял тоже не будут. Стяжки уже в сданных этими строителями домах ровные,но трескаются, в некоторых квартирах очень сильно, приходится ремонтировать. Прошу совета. Какие действия вы бы предприняли в этом случае уважаемые мастера, если можно поподробней? Хочется минимизировать шансы получить бракованую стяжку.
Стяжку строители залили, но результат оказался плачевным :( Очень расстроился, когда увидел, что у них получилось - белесая поверхность стяжки (я так понял это и называют "цементным молоком"), множество крупных, широких (до 3-4 мм) трещин по всей стяжке. Кто наблюдал, как она делалась, рассказывают, что раствор был явно перенасыщен водой, стояли лужи. Трещины появились уже на второй день. В подъездах отрицательные температуры. Спрашивал у них, как они собираются исправлять косяки. Сказали, что будут затирать раствором. В общем сделают так, чтобы на момент приёмки дома выглядела стяжка более менее пристойно. Но по опыту жильцов уже сданных этими бракоделами домов - затирка на "бывших" трещинах крошится, если топнуть по стяжке ногой, она сильно пылит сплошной песок, а после включения отопления лопается. Помогите уважаемые советом, как спасти такую стяжку? Или может спасать её себе дороже, легче демонтировать и новую положить? Большая просьба объяснить подробно, что можно сделать. Заранее благодарен тем, кто откликнется.
stroika
stroika
Кишинёв
18.03.2009 в 00:26:46
Andryha написал : затирка на "бывших" трещинах крошится, если топнуть по стяжке ногой, она сильно пылит сплошной песок, а после включения отопления лопается.
если так все плохо - наверно лучше заменить - но дорого и муторно все это блин. А сама стяжка не отслаивается от поверхности ?
