montya
montya
23.01.2009 в 13:18:25
Поставил межкомнатную дверь ( не первый раз), коробку закрепил уголками к стене и потом запенил, как положено. Дело вечером было. На ночь, чтобы не выгнуло коробку, поставил распорки. Утром распорки снял. Дверь закрывалась отлично, зазорчик - как доктор прописал. Вечером пришел после работы и офигел. Зазор между дверью и коробкой с палец толщиной. То-есть пена не распирала коробку, а наоборот ужалась
и притянула коробку к стене.
Так бывает?
LevPravov
LevPravov
23.01.2009 в 13:39:38
Вы бы марку пены сообщили, чтоб я такую не купил случайно!
Unforgiven
Unforgiven
23.01.2009 в 16:23:50
Водой побрызгайте, если ещё не поздно, расширится. Просто сухо очень сейчас. А иногда просто подождать с недельку/две, так она потом опять в объёме восстанавливается и без всякой воды...
beck
beck
Ростов-на-Дону
23.01.2009 в 21:25:56
Бывает. Пистолетная пена Профилюкс вела себя так же. Хорошо, что это было не критично.
chiv
chiv
23.01.2009 в 22:36:46
Тоже с этим сталкивался, подбирал пену методом проб и ошибок, одну дверь 3 раза перепенивал
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
23.01.2009 в 22:48:35
По опыту - устанавливаем коробки только на проф.пену , она не дает такого расширения как обычная . Зазоры выставляем сразу - никаких проблем .
beck
beck
Ростов-на-Дону
24.01.2009 в 10:08:51
Mr.Bad Guy написал : По опыту - устанавливаем коробки только на проф.пену
Немного не об этом речь... А что касается непроф.пены, то если увидел мастеров с такой - гони в шею :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.01.2009 в 10:23:46
2montya
Может это не пена ужалась, а дверной погонаж развернуло на уколках?
montya
montya
26.01.2009 в 12:50:52
Mr.Bad Guy написал : По опыту - устанавливаем коробки только на проф.пену , она не дает такого расширения как обычная . Зазоры выставляем сразу - никаких проблем .
Дядя Сёма° написал : Может это не пена ужалась, а дверной погонаж развернуло на уколках?
Ну из-за 3х дверей покупать проф пистолет и пену, не охота.
Коробку не повело, тоже сначала так подумал. Перепенил на выходных, все ОК.
Фото странной пены прилагаю. Извиняйте, под рукой только телефон был.
28.01.2009 в 00:24:42
Работал прощедшим летом на установке пластиковых окон.И вот такая же беда у нас случилась.Представляете обьем установок в сезон 4-5 изделий в день с откосами.Комерс на которово работали покупал пистолетную пену профи не помню как называется кажется робиофам извините запямятовал.Короче после установки где то дня через три звонили клиенты и в ужасе просили приехать посмотреть на нашу работу. При примыкания откоса к профилю пена не прижимала откос к профилю а наоборот ужималась и получались зазоры толщиной в палец.Устраняли проблемы перепениванием действительно класной пеной PENOSIL В свете тех проблем у меня к форумчанам вопрос так как здесь много технарей.Может производитель убрать какойто компонент из пены предположительно для снижения затрат на производство:clapping .При чем раньше именно с этой пеной таких казусов не происходило.Так что вот так.
муня
муня
Ульяновск
28.01.2009 в 08:25:38
montya написал :
Это нормально,такое бывает от перепада температур,от близкой кончины балона и от малого запенивания.
