iale
iale
24.01.2009 в 22:12:20
mww08 написал : Нет, мощность не падала. Уменьшалась напряженность поля в расчетной точке.
mww08 написал : Нас, бойцов, периодически посылали "конфисковывать" эти антенны.
А ТВ антенны, силовые вводы и проводка, громоотводы, да и просто флюгера и т.п. не "конфисковывались" ?
аматор1
аматор1
26.01.2009 в 11:13:17
Маугли7111 написал : А что, собирать потери энергии рассеянные в виде магнитного поля противозаконно?
Маугли7111 написал : Может, только у нас? А яркость?
Маугли7111 написал : вообще, катушка индуктивности закопанная под ЛЭП на своём участке, это хищение или нет? Ведь собираются потери рассеянные в виде магнитного поля.
azus6 написал : К тому же много вы все равно не возьмете. Это же не ВЧ. вот если рядом( даже в 1,5 км) мощный КВ передатчик (10-100 КВТ ) то да. Тогда можно хоть десяток ЛБ 40 запитать. Антенну на крышу , другой конец-на заземлитель.
19vit73 написал : вполне реально... своими глазами не видел, но знакомый, которому можно верить рассказывал, что в гараже под ЛЭП 330 и 110 кВ (есть у нас на ул. Танкопия гаражный кооператив, который расположен в охранной зоне этих линий, линии идут рядышком) у человека натянуто метров 40 провода вдоль линии... и от наведенного напряжения в этом проводе гараж и освещается
19vit73 написал : может и так бывает, но в данном случае нет... к этому проводу и "земле" лампочка подключена
19vit73 написал : не знаю, своими глазами не видел, но наведенное напряжение в этом случае там реально присутствует... я работаю в энергетике
mww08 написал : Это было во время моей службы в рядах СА. Во время работы РЛС, в рядом расположенной деревне, крестьяне подключали антенны к эл.плиткам. Нас, бойцов, периодически посылали "конфисковывать" эти антенны.
мда! весна всё ближе и сней обострение паранойи и шизофрении
azus6
azus6
Балашиха
26.01.2009 в 11:52:31
iale написал : конфисковывались ?
А фиг его зннает. Но у нас в операторском зале была такая табличка. "Перед вводом информации отключить антенну и электропитание от телевизора".
Интересно -зачем?
iale
iale
26.01.2009 в 22:24:34
azus6 написал : Но у нас в операторском зале была такая табличка. "Перед вводом информации отключить антенну и электропитание от телевизора". Интересно -зачем?
Чтобы "враг" не догадался и был дезинформирован.
аматор1
аматор1
27.01.2009 в 10:22:54
Интересно -зачем?
чтобы не отвлекаться на внешние раздражители
Vit.master
Vit.master
28.01.2009 в 22:24:30
CVlad написал : Это что, реально? Или байка?
Для антенного отбора мощности необходимы три условия: отобранная мощность тем больше, чем ближе приближение, длинна антены и ток проходящий в ВЛ. На практике первые два параметры постоянны, а третье меняется в зависимости от потребляемой мощности подключенной к ВЛ. Поэтому напряжение и ток на подключенной нагрузке R к антене будут "плавать".
У высоковольтных линий активное сопротивление проводов проходящему току гораздо ниже реактивного, и чем выше напряжение ВЛ тем больше разница. Поэтому отбирая мощность через антену мы увеличиваем реактивное сопротивление и потери в линии возростут настолько, насколько мы отобрали мощности через антену - по факту воровство! :)
Маугли7111
Маугли7111
28.01.2009 в 22:41:23
Vit.master написал : Поэтому отбирая мощность через антену мы увеличиваем реактивное сопротивление и потери в линии возростут настолько, насколько мы отобрали мощности через антену - по факту воровство!
Так что, если участок недалеко от ВЛ, то нельзя антенны ставить в виде рамки?
Vit.master
Vit.master
28.01.2009 в 22:49:30
Маугли7111 написал : Так что, если участок недалеко от ВЛ, то нельзя антенны ставить в виде рамки?
Ставить однозначно нельзя, но если сильно хочется то ... ... и почему в виде рамки, мы же не волны ловим, а наводим ЭДС в параллельном проводнике.
Маугли7111
Маугли7111
28.01.2009 в 22:58:19
Vit.master написал : Ставить однозначно нельзя,
Выходит, что радиолюбительскую тоже?
Vit.master написал : но если сильно хочется то ... ... и почему в виде рамки, мы же не волны ловим, а наводим ЭДС в параллельном проводнике.
По магнитному полю. У нас в Донецкой области в советское время были случаи, когда находили закопанные под ЛЭП катушки и их хозяев.....
А если от участка до ЛЭП 40 - 50 метров? сильно скажется? Ведь потерями жильцов облучают...... а они могли бы эти потери собирать, хотя-бы для подзарядки аккумуляторов аварийного освещения и дом заэкранировать.....
А если дом заэкранировать от электрического и магнитного поля ЛЭП (например, нерж. фольга, польностью замкнутый контур) и заземлить, тоже придерутся?
Vit.master
Vit.master
28.01.2009 в 23:07:54
Маугли7111 написал : По магнитному полю. У нас в Донецкой области в советское время были случаи, когда находили закопанные под ЛЭП катушки и их хозяев.....
Такие варианты в электротехнике не описаны. Откуда браться напряжению = разности потенциалов, если что-то закопать в землю, потенциал которой =0. Кроме случаев оборванного провода под напряжением лежащего на земле.
Профан2
Профан2
Ульяновск
29.01.2009 в 10:37:57
Считаю что место этой теме в БОЛТАЛКЕ. Давайте попросим великого АДМИНА туда её перекинуть.Закрывать жалко. Тут все байки собраны: армейские, связисткие , энегетиков и просто обывателей. Добавлю одну от себя. Странно , что никто её не вспомнил. Это РТУТНАЯ антенна :a ! Ужас всех спецслужб и всех служб, включая комунальные!:a :a :a :swoon
