Tolsty
Tolsty
24.01.2009 в 19:50:11
Попробую сформулировать задачу так, как ,видимо, она ставилась изначально :)
Как зафиксировать некий объект с жестко закрепленной на нем в двух точках веревкой на два, вбитых в стену (не до конца) гвоздя так, чтобы при удалении любого одного из гвоздей, объект высвобождался от сил, препятствующих его движению вследствие приложенной к нему силы тяготения. Фиксация должна проводиться посредством набрасывания веревки на гвозди определенным образом (завязывание узлов не разрешается. Узел - определенным образом полученная конструкция из веревки не разрушающаяся под весом веревки и объекта). Считать, что сила трения, возникающая при скольжении веревки по гвоздю пренебрежительно мала в сравнении с силой тяжести, действующей на объект :cool:
Юристы-технари есть? Можно дополнять и корректировать. :o
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.01.2009 в 19:59:52
Tolsty написал : вбитых в стену (не до конца) гвоздя
Смеялся.:)
Tolsty написал : Юристы-технари есть?
Школьник на требование учителя - идти к доске отвечать. Должен сказать - что будет это делать, только в присутствии своего адвоката.:a
ИМХО (IMHO)
Tolsty
Tolsty
24.01.2009 в 20:08:27
ADM05 написал : Школьник на требование учителя - идти к доске отвечать. Должен сказать - что будет это делать, только в присутствии своего адвоката
Похоже, что скоро умные детки так и будут говорить, если не уже :)
DSP007
DSP007
24.01.2009 в 23:36:59
Tolsty написал : Попробую сформулировать задачу так, как ,видимо, она ставилась изначально
По боковым краям симметрично ниже проекции центра тяжести картины под углом 45 градусов к вертикали по чс, веревка на гвозди натянута по наружному краю картины Пока обе веревки натянуты - картина держится за счет суммы силы трения по стене, вызыванной притяжением ее рамки к стене веревкой, а также натяжения веревок, причем векторы силы представляют собой косинус угла натяжения верхней части веревки к гвоздю, сколь я помню. Стена же препятствует провороту картины вокруг центра тяжести. Как только мы вынимаем один из гвоздей одна из сторон получает возможность двигаться по стене , перекашивается и сдергивается со второго гвоздя
Tolsty
Tolsty
25.01.2009 в 00:06:22
DSP007 написал : По боковым краям симметрично ниже проекции центра тяжести картины под углом 45 градусов к вертикали по чс, веревка на гвозди натянута по наружному краю картины Пока обе веревки натянуты - картина держится за счет суммы силы трения по стене, вызыванной притяжением ее рамки к стене веревкой, а также натяжения веревок, причем векторы силы представляют собой косинус угла натяжения верхней части веревки к гвоздю, сколь я помню. Стена же препятствует провороту картины вокруг центра тяжести. Как только мы вынимаем один из гвоздей одна из сторон получает возможность двигаться по стене , перекашивается и сдергивается со второго гвоздя
12 ночи ... Это, я так понимаю, решение задачи? Что такое
DSP007 написал : чс
? Не понятно, как веревка закреплена на картине (по задаче - объект)? Должно быть
Tolsty написал : с жестко закрепленной на нем в двух точках веревкой
Если можно, то изобразите в виде рисунка. Или это текстовое описание одного из уже изображенных в теме решений? Тогда ссылочку на изображение, пожалуйста :) (Не совсем понятно "сдергивание со второго гвоздя после перекоса объекта". Сдергивается, в моем понимании в данном случае, это срывается со шляпки, т.е объект с фиксированной на нем в двух точках веревкой висит на гвозде и срывается с него в процессе движения под силой тяжести из-за другого удаленного гвоздя. Если это так, то задача не должна считаться решенной, т.к диаметр шляпки гвоздя должен стремиться к максимуму ( с учетом, что два гвоздя могут быть вбиты на таком расстоянии друг от друга, чтобы для решения задачи хватило длины веревки), а диаметр стержня гвоздя к минимуму, выдерживающему вес объекта с запасом на возможную динамику. Это надо добавить к условию задачи. Спасибо.)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.01.2009 в 00:09:11
Взял гвозди, веревку... Пошел искать мыло...
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
25.01.2009 в 00:17:52
Вариант ))
Tolsty
Tolsty
25.01.2009 в 00:25:38
Рупрехт написал : Вариант ))
Смотрите внимательнее, подобный вариант выше был :) См сообщение 71. И он не удоволетворяет моей формулировке задачи (не сочтите за манию величия), которая, по уверениям выше именно и описывалась в журналах ранее. :) Дабы формулировка более соответствовала подпаданию "объекта" под обычную картину, предлагаю добавить к
следующее: расположенных симметрично по одной стороне объекта выше центра его тяжести...
Tolsty
Tolsty
25.01.2009 в 00:31:47
То есть вот этот объект с зафиксированной веревкой. Его и надо хитро повесить на два гвоздя со шляпками, диаметрами стремящихся к бесконечности :)
DSP007
DSP007
25.01.2009 в 00:40:45
Tolsty написал : Не понятно, как веревка закреплена на картине (по задаче - объект)? Должно быть
Пофиг как, лишь бы проходила через верхние и нижние углы и не могла смещатся .
Tolsty написал : диаметр шляпки гвоздя должен стремиться к бесконечности,
Наоборот Диаметр шляпки гвоздя должен быть минимален ( чтобы при повороте картины веревка могла соскочить со шляпки беспрепятсвенно. Если диаметр шляпки будет меньше диаметра веревки, и веревка будет удерживаться относительно стены загнутыми вниз и в стороны стержнями гвоздей, то нам становится пофигу даже их расположение относительно центра тяжести картины, так как ей не нужно будет совершать поворот, чтобы сорваться со второго гвоздя.
Ну в общем картина- харя, веревка образует "уши" по бокам картины, гвозди - сережки .
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
25.01.2009 в 00:46:07
вот вам ещо требует расчёта правый гвоздь выдернешь - упадёт само собой левый выдернешь - верёвочка оборвёца от рывка :)
