HammerOk написал :
Нда. ЛШМ для шлифовки кузова а/м - не грубовато ли?
:) mich не про кузов говорил, а про выведение в лоскость небольших (меньше опорной плиты ЛШМ) деталей. Действительно удобно.
HammerOk написал :
Просто мой сосед по гаражу - частный кузовщик. Так вот, он финишные операции старается вообще выполнять вручную (шлифовка с водой), а так пользуется вибрашкой от "Макиты". Мою ЭШМ он попробовал разок, но не вдохновился, ему "только если грубо поснимать большой слой шпаклевки".
Все правильно - здесь вот какая штука:
Дело в том, что при подготовке и нанесении лакокрасочного покрытия, в авторемонте используется шкурка зернистостью от 400 (грубая подготовка) до 2000-4000 (финиш). Понятно, что на обычные ЭШМ такую шкурку найти крайне проблематично (если вообще возможно) - Р240-то далеко не в каждом хорошем магазине найдешь. Подходящий абразивный материал есть у Фестула (серии Titan и Platin), но отверстия на их кругах расчитаны на применении с фестуловскими же ЭШМ - расположены иначе, чем у общеупотребительных машинок, а значит, не будет нормального пылеудаления и охлаждения поверхности (кирдык ЛКМ). Единственная виденная мной "гражданская" ЭШМ, на которой будет работать фестуловская шкурка - Makita ВО6030 с двумя концентрическими кругами вентиляционных отверстий на подошве.
Таким образом, чтобы использовать ЭШМ в автопокраске, надо разориться на очень хорошее и дорогое оборудование и недешевую расходку, а это далеко не все сервисам по карману - отсюда и крайне малое распространение ЭШМ, особенно в небольших сервисах.
