Добрый день. Сливной бочёк VIDIMA перестал набираться - из отверстия подачи воды в бочёк поступает вода как из пульвилизатора, мелкой пылью почти без напора. Как исправить?
25.07.2011 в 22:15:12
25.07.2011 в 22:25:29
imbolk написал : Как исправить?
Видимо окалина попала в механизм. Надо воду к бачку перекрыть и полностью разбирать заливную арматуру
25.07.2011 в 22:55:04
Уважаемый Палецкий, это я понял. Но не могу разобраться ,нужно ли откручивать шланг от бочка и как снять эту заливную арматуру ?
25.07.2011 в 23:45:58
imbolk, разбирать надо всё, включая отсоединение шланга
26.07.2011 в 00:05:06
Снял отдельно блок с поплавком,там между блоком идущим от шланга и блоком на который крепится поплавок стоит резиново-пластиковая прокладка, так плоская пластиковая часть отломалась от резиновой части и каким то образом мещает подаче воды в бочёк. Чую из за этой прокладки прийдёться покупать всю заливную арматуру.
26.07.2011 в 00:17:57
imbolk написал : Чую из за этой прокладки прийдёться покупать всю заливную арматуру.
Это не есть проблемма ..сейчас много в продаже и дешовых и дорогих заливных
06.01.2012 в 18:04:53
Добрый день, а Вы сможете помочь в сливном устройстве Роса (Rosa) Комфорт? Там стоит похожий механизм,пытаемся поставить ,но не поймем для чего в спускном механизме стоит поплавок в виде прямоугольного перевернутого стакана. Попробовал опустить в ведро с водой при увеличении уровня воды открывается спускное отверстие, для чего это надо и как тогда этот механизм будет работать?Инструкция только в рисунках подетально,а как и для чего не понятно.
31.01.2012 в 14:19:39
imbolk написал : как из пульвилизатора, мелкой пылью
Через это отверстие поступает только "сигнальная" часть потока, служащая для срабатывания клапана. Основная часть поступает через два отверстия в средней части механизма, ниже накидной гайки. У нас с Вами прохудилась резиновая мембрана. Из-за этого давления "поменялись местами": над мембраной оно стало избыточным (водопроводным), а под мембраной - атмосферным. Теперь клапан не может освободить просвет в седельной области, и через основные отверстия вода течь не может. Как ремонтировать - не знаю. Попробую заклеить скотчем.
27.02.2012 в 16:12:23
Добрый день, а есть ли инструкция по монтажу арматуры бачка и можно ли ее как-то выложить? Или, в крайнем случае, можно ли увидеть фото этого бачка сверху, при открытой крышке?
27.09.2012 в 15:02:17
Здравствуйте! Подскажите как отрегулировать запорное устройство в компакт-унитазе Vidima? После 5 лет работы запорное устройство перестало перекрывать воду при наполненом бачке и вода постоянно бежит через центральную перепускную трубу. Как провести профилактику (разборку-сборку) запорного устройства?
18.02.2013 в 19:39:51
Течет бачок VIDIMA ? Берем плоскую отвёртку и пассатижи. Отвёрткой осторожно подковырываем одну кнопку, а потом вторую. Пассатижами вертикально крепко берем за бортик блестящую штуку и крутим против часовой до тех пор пока не будет крутиться свободно рукой... Для снятия сливного клапана акуратно берем двумя руками и поварачиваем чуть против часовой У кого большие руки можно предварительно снять паплавок с левой стороны. Также (только откручивается снизу) снимаем клапан наполнения бачка. Запоминаем что куда и слегка разбираем для промывки особенно черную резиновую прокладку. Промыл всё щёткой, вымыл сам бачок внутри и собрал всё обратно . Время потратил неспеша 20-25 мин. Работает как новое . Тьфу-тьфу-тьфу!!!!!!
