2Lukas Возьмите плату из перегоревшей энергосберегайки и впаяйте вместо штатной - вот и ремонт:)
25.01.2009 в 23:09:47
26.01.2009 в 20:35:30
azus6 написал : Нет,не так. Если бы было так,лампы бы на холодную пробивались (советские ЛБ20 в одиночных схемах. пока хорошая эмиссия пробиваются на холодную , и лишь через 5-6 включений-начинает срабатывать стартер).
U зажигания отличается от U горения вплоть до 10 раз
26.01.2009 в 22:04:54
Замените обязательно красный конденсатор возле выводов лампы. Причём конденсатор купите на напряжение не меньше 1 Киловольта. Если после этого проблемы с мерцанием не устранятся, то поставте конденсатор не много большей емкости, на напругу от киловольта и выше. А вообще лучше напишите что у вас написано на обоих красных конденсаторах, а там уже точно можно будет сказать что делать.
27.01.2009 в 10:04:06
На большом красном конденсаторе,возле выводов написано,222К МЕ1000V,который чуть поменьше 102К 1KV. Я так понял,из предыдущих постов, что нужно поменять 222К МЕ1000V,зашел в радиодетали на Коломяжском проспекте, возле метро Пионерская, а там говорят, что таких конденсаторов у них нет, и не бывает.Не подскажите где поблизости в Приморском районе, Санкт-Петербурга или поблизости, можно купить необходимый конденсатор.
27.01.2009 в 11:56:20
Lukas написал : 222К МЕ1000V
Расшифровываю эту аббревиатуру: 2200 пФ на 1000 Вольт. Второй - 1000 пФ на 1000 Вольт. Если есть возможность, бери на 1600 Вольт.
27.01.2009 в 13:25:31
Ну у вас очень хорошо что стоят такие конденсаторы. 1000 вольт вполне достаточно. Вот тот, что на 222 ME1000V, для надёжного запуска поставте на 322 = 3200пф = 3,2нф (либо 332 = 3300пф = 3,3нФ). Можете купить сразу оба, чтоб не бегать несколько раз. Напруга такая же либо выше. И проблемы с мерцанием сразу отпадут
27.01.2009 в 23:40:54
Lukas написал : Не подскажите где поблизости в Приморском районе, Санкт-Петербурга или поблизости, можно купить необходимый конденсатор.
Промэлектроника, Гатчинская 12, м. Чкаловская - имхо более вероятно что-то подобное встретить. А лучше сразу ехать в Микронику - Новочеркасский пр. 51, м. Новочеркасская ( правда другой конец города ) Заодно транзисторы купите, могут пригодиться :)
28.01.2009 в 00:01:33
iale написал : Заодно транзисторы купите, могут пригодиться
Если всё правильно сделать, то не пригодятся! Ну разве что, про запас.
28.01.2009 в 00:20:50
Daimonn написал : Если всё правильно сделать, то не пригодятся!
У нас в основном транзисторы в таких летели, ни одного выхода резон. конд-ов из строя не припоминаю.
28.01.2009 в 03:30:02
Выход из строя транзисторов - не редкость в таких схемах, но в данном случае транзисторы целые. Для такой мощности лампы вполне сгодятся. А вот случаи с выходом из строя "накального" конденсатора - это вообще как два пальца... Особенно часто встречается в лампах-экономках (даже иногда и известных фирм). Кондёр устанавливается на напругу в 250вольт(в редких случаях на 600 и 1000), он попросту уходит в КЗ, и многие люди лампу просто выкидывают. Ну я под это дело предупредил всех своих знакомых, чтоб если что, то приносили бы эти лампы ко мне. Я их восстанавливаю и возвращаю владельцу, у которого эта лампа служит благополучно ещё несколько лет. Иногда себе оставляю, у меня практически везде установленны такие лампы, а я на них ни копейки не потратил (не считая нового кондёра). Ещё целая дюжина про запас лежит - все восстановленные. Просто иногда люди приносят и не хотят использовать восстановленные лампы, им легче купить новые. Скоро некуда девать будет эти лампы.
28.01.2009 в 15:23:53
Поменял конденсатор, большой красный (222К МЕ 1000V), на 220 2000V(его маркировка CO36872C 652 2n2 J 1K6 S7) все равно мигает.Что делать?
