Daimonn
Daimonn
Тирасполь
28.01.2009 в 23:13:35
Ну и что вы сделали? поменяли шило на мыло. Я ж вам ясно написал что нужно поставить ёмкость по больше. Нужно 3nF (302) - 3n3 (332) на 1000 вольт и выше. Ваш конденсатор полностью был исправен, вам нужно было емкость немного увеличить, чтоб повысить пусковой ток. меняйте на другой и будет вам счастье.
15.07.2009 в 13:13:37
ААА ... помогите с номиналом резистора R4 - выгорел напрочь вместе с VD5 (КР1125КП3Б вроде) ... Плата как в посте 23.
iale
iale
15.07.2009 в 15:03:32
webnao написал : помогите с номиналом резистора R4
имхо лучше плату сфоткайте с 2-х сторон, будет гораздо проще сказать
webnao написал : VD5 (КР1125КП3Б вроде) ...
динистор мог и транзистор(ы) за собой "утянуть", проверьте
16.07.2009 в 11:50:30
Собственно вот они Ну и отдельно болезные ...
iale
iale
19.07.2009 в 00:06:02
2webnao извините, не сразу заметил, что появились фото. Резистор примерно 0,5 МОм ( 500 кОм )... силовые транзисторы VT1, VT2, конденсатор С5 тоже подлежат проверке. Также вызывает подозрение близость площадок ( "халтурщик" плату разводил ) сгоревшего резистора и позистора - надо промыть плату от копоти ( спирт, бензин ) и тщательно процарапать диэлектрик между этими площадками.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.07.2009 в 16:55:22
Да, проще купить патрон G23 и дроссель на 11Вт. и забыть надолго...
01.07.2012 в 11:28:45
Светильник долго жужжал пока не погас . При манипуляциях с емкостью на входе мультиметр отправился в гости к ежику пыху + выбило диодный мост и разрушило r1 из этого вопрос какие параметры у r1 и что это такое . Термопредохранитель ? Какие параметры у диодов моста . Поменяю емкости на выходе и на входе . Что еще можно заменить сразу ?
iale
iale
01.07.2012 в 12:37:24
Artyom_z написал : что это такое . Термопредохранитель ?
ограничитель пускового ( зарядного ) тока.
01.07.2012 в 23:45:09
А какие характеристики у диодов моста и этого терморезистора ?
iale
iale
03.07.2012 в 15:33:05
входной мост - диоды класса 1N400x ( х - от 4 и выше ), терморезистор можно заменить резистором ( лучше проволочным ) Ом на 50-100 мощностью не менее 1 Вт или пошукать в Чиподипе такие
23.07.2012 в 11:44:38
заменил диоды , электролит. конденсатор , термистор этот и резонансный конденсатор на выходе . о чудо ! оно работает .
