Горняк
Горняк
Междуреченск
26.05.2015 в 06:27:52
Доброго времени суток. Почитал ваши коментарии по поводу лампы Дельта. и возникли вопросы, т.к немного не понял. Суть в том, что имеется данная лампа, внезапно она при работе потухла и все. заменил лампу на новую,тишина. лампа 23 цоколь на двух ножках,больше в плафоне ничего нет кроме патрона, на вилке большой тяжелый блок питания, причем не разборный, дырки под шурупы есть,но они в глубине запаяны как буд то. вот наверно и все описание. подскажите в чем может быть причина. заранее благодарен
rip87
rip87
Ижевск
26.05.2015 в 07:47:37
Горняк написал : на вилке большой тяжелый блок питания,
Там внутри дроссель. Возможно он сгорел или просто контакта нет. Лампа 2-х штырьковая со встроенным стартером.
Горняк
Горняк
Междуреченск
26.05.2015 в 10:20:51
Спасибо, попробую разобрать блок,и добратся до этого дроселя. наличие цепи проверял индикатором,идет до самого патрона
rip87
rip87
Ижевск
26.05.2015 в 10:27:31
Горняк написал : Спасибо, попробую разобрать блок,и добратся до этого дроселя. наличие цепи проверял индикатором,идет до самого патрона
Не надо разбирать. Надо мультиметром в режиме прозвонки проверить оба контакта патрона до контактов вилки(при вынутой из сети естественно).
Горняк
Горняк
Междуреченск
26.05.2015 в 11:26:06
спасибо, но мультиметра нет, попробую найти электрика с он-ным )
Горняк
Горняк
Междуреченск
26.05.2015 в 12:32:20
разобрал блок, там катушка трансформатора, в плафоне кроме штекера под лампу ничего нет. зделал фото,не получается скинуть
Andri_2
Andri_2
Сызрань
18.07.2015 в 18:39:34
Добрый день подскажите пожалуйста лампа начинает светиться и после тухнет потом постоит немного снова загореться поработает и снова тухнет , какие нужно заменить запчасти в ней , уже и лампу заменил все ровно такая же история.  есть мультиметор но пользоваться не умею,максимуи только прозвонить могу ка  кароткое и так батарейки проверить ,  заранее благодарен за вашу помощь .
nov-11
nov-11
15.06.2016 в 17:21:32
Добрый день подскажите пожалуйста чем можно заменить резистор коричневый на фото, написано только буквы mz3
megrad
megrad
15.06.2016 в 17:52:48
nov-11, ссылка
юра Т
юра Т
15.06.2016 в 20:11:04
nov-11 написал:
nov-11, собственно зачем менять? его в принципе можно выкинуть (предназначен для правильного розжига лампы)
nov-11
nov-11
15.06.2016 в 21:48:44
это фото не моей лампы, на моей он на две части разволился
