07.03.2006 в 15:05:08
На данный момент в ванной установлен трап и сделана стяжка с разуклонкой к нему. Теперь думаю сделать ли сначала теплый пол, залить раствором, а потом гидроизоляцию или наоборот. Есть еще вариант совместить одно с другим и залить теплый пол плитонитом гидро (штукатурная гидроизоляция) но ни где не смог найти можно ли его применять с теплыми полами. Теплый пол тонкий.
08.03.2006 в 22:31:19
Теперь сначала гидроизоляция, но делать надо было еще до трапа.
09.03.2006 в 00:11:00
Трап имеет фартук, как я понимаю для захода гидроизоляции. А в чем смысл заведения гидроизоляции под трап? Там труба в бок отходит, и добиться герметичности было бы трудно.
09.03.2006 в 01:15:05
GAP написал : Что первично гидроизоляция или теплый пол?
Смотря какая гидроизоляция и какой теплый пол. Рулонная гидроизоляция укладывается сначала, затем крепится греющий кабель и заливается стяжка. Но если гидроизоляция мастичная - то она может быть нанесена уже на стяжку поверх теплого пола. И последний вариант - греющий мат, он кладется в слой клея под плитку на стяжку и идет в любом случае поверх любой гидроизоляции.
