25.01.2009 в 15:40:32
Помогите есть плитка толщина 6мм так пишет в накладной. Если замерять то там где-то 8 мм,если учесть квадратную сетку на тыльной стороне плитки. Прошелся по магазинам в поисках уголка 6 мм как внешнего так и внутренего,НО такого нет! Пробавал 8.5 мм вроде подходит. Продавцы же сказали что лучше взять 10! Что-то я совсем запутался. Помогите КАКОЙ размер уголка искать?
25.01.2009 в 15:54:21
внешний 7 ку, а внутренний не брать вообще
25.01.2009 в 16:52:01
Заточите плитку, которая будет ложиться на внешние углы под 45 градусов и уголки вообще не нужны. Да и выглядит это на порядок лучше.
25.01.2009 в 17:48:58
Тоесть 8.5 мм замного? По цвету только видел 8.5. Уголки 6 и 7 вообще не видел неужели такая редкость? Внтрений надо так как решил делать бортик вокруг ванны 2 стораны ( у той стороны только где не примыкает с стене). Поэтому стык Вертикальной плитки и ванны решил там поставить ВНУТРИНИЙ уголок!
25.01.2009 в 18:19:04
плинтус для ванны лучше керамический, а так если возьмете все таки туда внутренний угол то здесь все решается толщиной клея. угол наружний тоже самое.
25.01.2009 в 19:13:15
WISA написал : Заточите плитку, которая будет ложиться на внешние углы под 45 градусов и уголки вообще не нужны. Да и выглядит это на порядок лучше.
MiHaLicH написал : внутренний не брать вообще
blin07 написал : Помогите КАКОЙ размер уголка искать?
25.01.2009 в 22:36:22
blin07 написал : Внтрений надо так как решил делать бортик вокруг ванны 2 стораны ( у той стороны только где не примыкает с стене).
Что-то не совсем понял... С грамматикой проблемы.
blin07 написал : Поэтому стык Вертикальной плитки и ванны решил там поставить ВНУТРИНИЙ уголок!
Если уголок пластиковый, то можно обрезать внутреннюю, технологическую часть, и "приклеить уголок на герметик. Тогда толщина не имеет значения, только эстетика.Это будет и более технологично: клей не попадет между уголком и бортом ванны. Металлический, впрочем тоже можно обрезать болгаркой.
25.01.2009 в 23:17:19
Выглятит классно , не спорю , но прочность этого стыкованого угла равна нулю . Вот если плитка по составу типа половой ( встречаются такие ) , то рекомендую .
25.01.2009 в 23:20:50
Mr.Bad Guy написал : Выглятит классно , не спорю , но прочность этого стыкованого угла равна нулю
Это почему же? Затирку никто не отменял, в т.ч. и в углах.
25.01.2009 в 23:40:23
Такой уголок откалывается и с затиркой , достаточно легко задеть уровнем или правилом . Завтра если нарою - кину фотку .
25.01.2009 в 23:47:41
Mr.Bad Guy написал : Такой уголок откалывается и с затиркой
25.01.2009 в 23:52:52
stroika написал : достаточно легко задеть уровнем или правилом
26.01.2009 в 00:03:19
А по чем такое делается? Просветите народ. И сколько пыли проглотит исполнитель данной работы?
blin07 написал : Помогите есть плитка толщина 6мм так пишет в накладной
Сложите 10 плиток стопкой на ровную поверхность, сверзу положите что-нибудь прямое, замерьте зазор, разделите на 10, получите толщину плитки с учетом стрелы прогиба. Под неё у ищите уголок.
А лучше разрежьте одну плитку пополам и с ней выбирайте трим по резаной стороне. Плитка должна входиь в него с небольшим натягом. Исключение профили фирмы Genesis, у них есть специальная съёмная ленточка, поэтому плитка "заводской" стороной должна входить с натягом.
26.01.2009 в 00:21:56
Дядя Сёма° написал : А по чем такое делается? Просветите народ. И сколько пыли проглотит исполнитель данной работы?
Стоит около 1000руб. п/м., или как договоритесь.
Пыли нисколько. Лично я исполняю станком с верхним диском.
26.01.2009 в 00:26:31
blin07 написал : Помогите есть плитка толщина 6мм так пишет в накладной.
Возьмите плитку в магазин,вложите плитку в уголок,и сами все поймете
