danil80 написал : какой взять (по приемлемой цене)?
из миниатюрных например Mastech M320, или любой другой, напряжение все они измеряют (переменный ток не берут самые копеечные типа М830) Вы скиньте из чего выбор делать, а то уж больно много всяких разных, не факт что все они есть у Вас в продаже, рубликов за 400-1000 можно вполне нормальный взять
danil80 написал : Да, подсоедины.
пока нет заземления этого не следовало делать, напряжение со всех входных фильтров складывается по земляной жиле и на корпусах приборов порядка 110 Вольт с довольно приличным током становится
danil80 написал : Нужно ли делать зануление на щиток и замыкать "землю" с "0"?
вот к этому надо по месту подходить, смотреть на нюансы, может и можно занулиться а может и нет
danil80 написал : Еще вопрос на понимание, если где то учечка у меня разве УЗО (Дифавтомат) не должен срабатывать?
у Вас утечка меньше порога УЗО, 30мА это довольно чувствительный ток, уже трясти начинает
