megrad
megrad
19.06.2017 в 11:34:44
Stog написал: провод в ванную и соединил с ванной.
Чтоб наверняка? Ванна заземлена?
Stog написал: хорошим толстым проводом в туалете соединил холодную трубу, горячую трубу, полотенце-сушитель
тоже заземлены?
Stog
Stog
Ногинск
19.06.2017 в 12:48:59
Забыл написать, что проводом соединил и конечно ванну (для этого не к ножке, а в выступе над ножкой - он очень толстый - просверлил глухое отверстие, нарезал резьбу...). Что значит "заземлена" в условиях хрущевки на третьем этаже? В моем понятии заземление - это грамотное заземление. То есть вывод толстенной шины на улицу, закапывание металла большой площади в сыру землю по типу треугольника, допустим, и тому подобное. А в "тех еще" квартирах все "заземление" (или как это еще обзывается - зануление) - это вывод нулевого провода розеток на металлический щит в подъезде.
Вообще-то, я немного лукавлю. То, о чем я написал - эти мои рассуждения - в прошлом. Я написал так потому, что очень многие именно в начале пути. Уже потом я конечно разобрался именно в моем случае (может кому-то поможет). Ставили водосчетчики. Полупьяный сантехник. после счетчиков повел полипропилен. Цепь разомкнулась. Получился большой участок металлических труб после "изделия" сантехника. Может быть даже, как антенна, она словила все современные помехи современной деятельности современного человека (конечно среди прочего). Так вот, в моем случае оказалось достаточным всего-лишь шунтировать проводом участок разрыва.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.06.2017 в 13:28:21
Stog, Вы вообще к чему накропали сей опус? :confused:
Вечный студент
Stog
Stog
Ногинск
19.06.2017 в 14:17:19
Вам, судя по всему, ни к чему, Вы и так все знаете. Но, судя по тому, как многие спрашивают и как им отвечают, предположил, что и мой опыт может быть кому-то полезен. Если ошибся, ну, извиняйте.
megrad
megrad
19.06.2017 в 16:28:17
Stog написал: В моем понятии заземление - это грамотное заземление.
То есть для Вас такая схема не заземление.
Stog написал: что проводом соединил и конечно ванну (для этого не к ножке, а в выступе над ножкой - он очень толстый -
То что Вы пытались сделать называется ДСУП (дополнительная система выравнивания потенциалов) и выполняется не шлейфом, а отдельными проводниками не меньше 4 мм 2 без механической защиты или не менее 2,5 мм 2 с механической защитой. И выводятся данные проводники на отдельную шину. Причём всё это есть на форуме.
Stog написал: то и мой опыт может быть кому-то полезен.
Мнимая экономия, с тяжёлыми последствиями.
елена таганрог
елена таганрог
Таганрог
19.06.2017 в 21:35:03
Гость, У меня такое было. Причина была известна. Парикмахерская рядом с водогрейкой. Ругались регулярно. Вызывали электриков.Сказали блуждающие токи. Парикмахерская платила им и меняла вилку фаза-ноль. Я заземлила все, кран, душ, раковину и закопали в землю контур небольшой ( 1 этаж). В итоге бак сгорел, чуть все не сгорели.
Stog
Stog
Ногинск
19.06.2017 в 22:16:40
Уважаемый megrad, дело не в схеме, то есть не в значке заземления а в качестве заземления. Я именно это и пытаюсь донести. Чем хуже заземление, тем больше блуждающих токов. В некоторых случаях катастрофа происходит именно из-за плохого заземления. Старые дома именно этим грешат. Вот в моем случае, а он самый распространенный - я уверен, причиной уколов током, именно наводки. А это высокое напряжение, но очень малый ток. Вряд ли тут нужна толстенная шина. Любой медный обмоточный провод подойдет. Его сопротивление в тысячи раз меньше сопротивления тела человека,так что он гарантированно погасит все наводки. Но нужен надежный контакт и достаточная прочность безопасность все таки. В моем случае хорошим решением будет использовать телефонный со стальными проволочками. Он вес человека выдерживает, хотя и тоненький.
megrad
megrad
19.06.2017 в 22:38:02
Stog, должно быть так
Stog написал: Вряд ли тут нужна толстенная шина
Это тоже шина
Stog написал: В моем случае хорошим решением будет использовать телефонный со стальными проволочками.
Претендуете на премию Дарвина?
Stog написал: Он вес человека выдерживает, хотя и тоненький.
Это Вы очём?
Stog
Stog
Ногинск
20.06.2017 в 08:28:06
Это я о том, что рассказывал мне один пожарный. У них по инструкции в случае срочной эвакуации допускалось (чтобы выжить) использовать эти провода как трос, чтобы спастись через окно. Ну а так... Чтоб шваброй например не порвать. Всего-лишь.
megrad
megrad
20.06.2017 в 09:59:47
Stog написал: что рассказывал мне один пожарный.
Stog написал: использовать эти провода как трос, чтобы спастись через окно.
Ну да и шторы в общественных здания должны отвечать этим требованиям.
Stog написал: Чтоб шваброй например не порвать.
Порвать шваброй 2,5 мм 2?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.06.2017 в 14:49:01
megrad написал: называется ДСУП (дополнительная система выравнивания потенциалов) и выполняется не шлейфом, а отдельными проводниками
Ну не совсем так и в ПУЭ на картинке п.1.82(проводник 3) и В ГОСТ Р50571 5.54 п.544.2 в тексте упоминается что проводники ДСУП могут соединять и 2 сторонние проводящие части.
