Посититель
Посититель
01.02.2009 в 07:31:30
Arr написал : Теоретически это верно, а вот практически...
У меня на оборот, теоритически есть опасения что может мозги долбать хаотические срабатывания, а на практике пока такого небыло. Я просто знаю, что делаю.
Arr написал : После мытья этих изделий каким-нибудь агрессивным составом зачастую в течении нескольких часов срабатывают даже 300 мА УЗО.
Кривые руки нарушающие правила эксплуотации и техники безопасности не аргумент.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
danil80
danil80
19.10.2013 в 13:58:37
Всем доброго дня суток. Ситуация аналогична автору этой темы. Бьет током как в кухне, так и в ванной комнате (пощипывает при наличии ранок на руках, и когда жена касается воды и посудомойки одновременно).
Вводные данные. Живу в многоквартирном доме на 9 этаже из 9. Все трубы в квартире заменены на пластиковые. Также заменена все проводка в квартире на 3 жильную медную. Выведено все в щиток, но так как заземления в доме нет, провода заземления просто посажены на отдельную DIN-рейку и ждут своего часа. В ванной комнате из электроприборов водонагреватель и стиральная машинка (2 розетки заведены отдельным проводом (Провод №1) на щиток) В кухне посудомойка. Также на этот провод (Провод №2) заведены электродуховка и прочая кухонная техника - мультиварка и т.д.). Все остальные розетки имеют отдельный контур (Провод №3). Недавно ноль на данном контуре (Провод №3 - прочие розетки) оплавился, и оплавил "0"DIN рейку, я заменил DIN рейку и зачистил провод. Сейчас нагрева никакого нет. Подозрение было на то что провод был плохо протянут изначально. Также после этого отгорания был установлен диф.автомат. на ввод на 30мА. Сроботок не было. Также отдельное УЗО (оно шло в комплекте с водонагревателем) стоит на водонагревателе. Также имеется 2 проводной отдельный контур (Провод №4) на освещение. Проводка и трубы менялись 2 месяца назад. Током било и до замены проводки (проводка была алюминиевая со скрутками), это было как раз одной из причин ее замены.
  1. С чего начинать?
  2. Как выявить/исключить возможные причины утечки в своей проводке: a) Возможное соприкосновения проводов в коробках (в случае если при зачистке была случайно повреждена изоляция). Как это выявить и продиагностировать? b) Возможное повреждение проводки и замыкание при прокладке проводов между направляющими для гипсокартона, или тогда когда «зашивали» гипсокартон. В железных направляющих сверлились дырки и края были острые, однако все прокладывалось в гофре. Как это выявить и продиагностировать?
  3. Какие признаки и как выявить заземления на трубы кого-то из соседей.
    К сожалению найти грамотного электрика который смог бы решить мой вопрос не нашел (предлагают или занулится, или вызывать электриков ЖЭУ, последний вообще сказал что ему нужно в интернете про это почитать)...
    Заранее благодарен за ответы.
юра Т
юра Т
19.10.2013 в 14:19:38
danil80 написал : так как заземления в доме нет, провода заземления просто посажены на отдельную DIN-рейку и ждут своего часа.
а в розетках они подсоединены?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.10.2013 в 14:20:16
danil80, начните с полного обесточивания своей квартиры и после этого - проверка наличия покалывания от воды. если исчезнет - проблема у вас, не исчезнет - у соседей.
Bladiclab
Bladiclab
19.10.2013 в 14:37:15
danil80 написал : Все трубы в квартире заменены на пластиковые.
Индикатор с неонкой на стоячных трубах светится?
danil80 написал : последний вообще сказал что ему нужно в интернете про это почитать)
Лучше электрика из ЖЭКа. 1-есть ключи от ВРУ 2-может отключать все и вся ситуация аварийная и не кто не чего не скажет 3-начните обесточивать, как говорили выше со своей квартиры Дальше работа элетрика ЖЭКа 4-не пропало соседей 5-не пропало соседей ниже этажом 6-не пропало тех. нуждв 7-не пропало лифт и освещение машинки 8-не пропало стояк 9 –не пропало соседний подъезд И так до рубильника.
юра Т
юра Т
19.10.2013 в 15:12:57
Bladiclab написал : Лучше электрика из ЖЭКа. 1-есть ключи от ВРУ 2-может отключать все и вся ситуация аварийная и не кто не чего не скажет 3-начните обесточивать, как говорили выше со своей квартиры Дальше работа элетрика ЖЭКа 4-не пропало соседей 5-не пропало соседей ниже этажом 6-не пропало тех. нуждв 7-не пропало лифт и освещение машинки 8-не пропало стояк 9 –не пропало соседний подъезд И так до рубильника.
Вас куда понесло? на 99% это обычная наводка (ток с входного фильтра), заземления то нет... а корпуса походу объеденены
Bladiclab
Bladiclab
19.10.2013 в 15:17:44
юра Т написал : Вас куда понесло?
Сюда.
danil80 написал : Током било и до замены проводки (проводка была алюминиевая со скрутками), это было как раз одной из причин ее замены.
юра Т
юра Т
19.10.2013 в 15:37:49
Bladiclab написал : Сюда.
                 Сообщение от danil80
ну так правильно, в стиралках, посудомойках итд стоит фильтр на входе, он даёт чувствительную для ранок утечку если нет заземления
danil80 написал : С чего начинать?
начните с мультиметра, померьте напряжение на корпусах и кранах относительно чего нибудь заземленного, например арматуры или батареи отопления если разводка сталью, потом померьте ток на землю (через лампочку например, на всякий случай), мультик желательно не самый дешевый (в самых дешевых нет измерений переменного тока, и низко входное сопротивление)
danil80
danil80
19.10.2013 в 20:03:01
юра Т написал : а в розетках они подсоединены?
Да, подсоедины.
Еще посмотрел сегодня щиток, он занулен тем же проводом что и ноль. Сходил на этаж ниже, ситуация такая же.
Если при отключении выявится что причина во мне, как выявлять причину утечки? Еще вопрос на понимание, если где то учечка у меня разве УЗО (Дифавтомат) не должен срабатывать?
Нужно ли делать зануление на щиток и замыкать "землю" с "0"?
Bladiclab написал : Индикатор с неонкой на стоячных трубах светится?
проверил, не светится
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.10.2013 в 20:31:00
danil80 написал :
  1. С чего начинать?
С опроса соседей, есть ли у них такие же симптомы. Если есть, то заявку в УК - пусть ищут и разбираются...
danil80 написал : грамотного электрика который смог бы решить мой вопрос не нашел
все же, стоит поискать, Екатеринбург таки мегаполис...
danil80
danil80
19.10.2013 в 20:44:06
юра Т написал : мультик желательно не самый дешевый (в самых дешевых нет измерений переменного тока, и низко входное сопротивление)
какой взять (по приемлемой цене)?
Ixtim написал : С опроса соседей, есть ли у них такие же симптомы. Если есть, то заявку в УК - пусть ищут и разбираются...
В ванной кроме меня, ни сына, ни жену не щиплет. Соседку снизу тоже не щиплет.
Ixtim написал : все же, стоит поискать, Екатеринбург таки мегаполис...
Этим занимаюсь, но пока безуспешно...
