satrap
satrap
Тюмень
30.01.2009 в 19:23:03
Valeriy68 написал : трубки этой с алмазным напылением, не больше чем на пять отверстий хватает при хорошем поливе водой и малых оборотах, если не поливать место сверления то и на одно может не хватить - сгорает место напыления.
С алмазами вроде всё чуток по другому. Чашка например для заправки победита должна вращаться со скоростью около 3000 об/мин. Меньше обороты - больше износ алмаза. Может и у сверлел алмазных так? И сверла алмазные мне рассказывали при охлаждении водой будто бы отстреливают алмазы. Мол противопаказано алмазным сверлам жидкостное охлаждение. Правда я сам этими сверлами так и не работал.
тупая блонди
тупая блонди
30.01.2009 в 19:38:18
я сначала набиваю гвоздиком маленкую дырочку, практически чуть глубже глазури, потом обильно мочу и , благословясь, сверлю, желательно перышком. и обильно смачиваю в процессе сверления.
ни разу ничего не трескалось.
сверлить можно хоть ручной дрелью, там все равно мягко)
almeca
almeca
Пенза
30.01.2009 в 19:41:19
Добрый вечер! . Да, если плитка с качественной керамикой со сверлением проблема. Но если не просверлили минут за 15 - значит просто сверло "село". Насчет оборотов Satrap уже сказал, а вот смачиваю я так: вокруг отверстия делаю бортик ( герметиком, пластилином) и наливаю воды.
И с диаметром отверстия немного иначе. Сначала сверлю отверстие малого диаметра - 3 -4 мм, а потом постепенно увеличиваю.
Анита
Анита
30.01.2009 в 19:42:03
тупая блонди написал : я сначала набиваю гвоздиком маленкую дырочку, практически чуть глубже глазури, потом обильно мочу и , благословясь, сверлю
я тоже делала дырочку, но сверлила без смачивани тоже этим спецсверлом. Ничего, нормально.
Анита
Анита
30.01.2009 в 19:43:42
2logist
logist написал : Боюсь, начну, а она треснет
Даже дамы отважно сверлят плитку! А Вам сам Бог велел! Удачи!
тупая блонди
тупая блонди
30.01.2009 в 19:45:29
я как то привыкла смачивать.. перестраховка, может... но мало ли..
Анита
Анита
30.01.2009 в 19:53:42
а я не знала, что надо смочить ;) но просверлилось хорошо, жертв и разрушений нет.
satrap
satrap
Тюмень
30.01.2009 в 20:17:19
Драсте милые дамы :-) ИМХО лишняя водичка выступает ненужной смазкой. Сам, при сверлении победитом сколько раз замечал, что когда испаряется от нагрева излишняя влага, сверло вдруг начинает активно "проваливаться" пока отверстие не становиться совсем сухим. Отверстие стало сухим и сверло сверлит заметно хуже. Снова смачиваю и всё опять повторяется. Но это всё для победита. Много раз просверливал плитку и сухим победитом. Видимо материал был не особо крепок, а раз нарвался на такую плитку что даж со смачиванием убил кучу времени.
тупая блонди
тупая блонди
30.01.2009 в 20:23:53
satrap написал : Драсте милые дамы :-)
))) а у нас тут вроде есть Дама с таким ником))
