G-rafik
G-rafik
31.03.2011 в 10:17:02
на митьке блок плавного пуска на 12А 250В стоит 250р. если кому надо- павильон 25 цокольного этажа, большая вывеска "запчасти". у ребят похоже черта лысого можно купить, но правда плавного пуска с регулировкой оборотов не нашлось ни одного ( в выходные очередная серия экспериментов по имплантированию чужеродного тела )
alex_k
alex_k
31.03.2011 в 13:23:11
Nkec написал : Владельцы ФМ32/1900Э подскажите с помощью штатного упора, какой минимальный диаметр круга можно выпилить
если нужен минимальный , то можно сделать от двух диаметров фрезы , но нужна пластинка на подошву.
G-rafik
G-rafik
03.04.2011 в 01:07:28
операция прошла успешно. надо еще модулей купить для других инструментов, очень полезная штука
ganz
ganz
Белгород
17.04.2011 в 00:19:05
Прошу совета форумчан. Фрезер нормально обработал метров двадцать торцов лестничных ступенек-сосна, ЛДСП метра три кромки, через неделю после последней работы ( использую только в выходные) отказался работать, а именно - нажимаешь кнопку, он стартует и тут же глохнет! А то и совсем не реагирует на нажатие кнопки. Т.Е.неспешно нажимаю несколько раз, вдруг сработает и тут же глохнет. Я так понимаю это кнопке каюк? Хотя после прочтения этой темы уже засовневался - а не пресловутый резистор регулировки оборотов ли это? Воодушевился, побежал крутить регулировку, чтобы понять зависимость, но аппарат вообще не реагирует на кнопку, а может минуты мало оказалось, чтобы "возбудить" ФМа подать признаки жизни.
В электронике не силен, поэтому внимание вопрос, 1.можно ли исключить кнопку из схемы, соединив входящие и исходящие провода корпуса кнопки, чтобы понять в ней дело,или нет(включать всовыванием в розетку)? 2.Скока стоит новая кнопка?
G-rafik
G-rafik
17.04.2011 в 00:31:17
ganz написал : можно ли исключить кнопку из схемы
легко. разбираете рукоятку, там все видно. на кнопке зажимы винтовые, пайки нет. вытащил провода, соединил ваговскими пружинными клемниками. размер кнопки большой, винтовой клемник туда легко ляжет и можно собрать рукоятку обратно, это если надо будет поработать до покупки заменной кнопки.
ganz
ganz
Белгород
17.04.2011 в 19:10:46
G-rafik написал : легко. разбираете рукоятку
Спасибо, попробую так. Как насчет второго вопроса?
G-rafik
G-rafik
17.04.2011 в 20:54:09
ganz написал : Как насчет второго вопроса?
берете телефон и звоните в сервис, там вам все расскажут, это не коммерческая тайна
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.04.2011 в 21:08:00
ganz написал : а именно - нажимаешь кнопку, он стартует и тут же глохнет! А то и совсем не реагирует на нажатие кнопки. Т.Е.неспешно нажимаю несколько раз, вдруг сработает и тут же глохнет. Я так понимаю это кнопке каюк?
G-rafik написал : на кнопке зажимы винтовые, пайки нет.
Или провод отошёл от винтового зажима на кнопке. Разберите рукоятку и пошевелите провода, что к кнопке подходят. Может быть просто необходимо подтянуть винтик в зажиме.
ИМХО (IMHO)
ganz
ganz
Белгород
18.04.2011 в 12:22:49
ADM05 написал : Может быть просто необходимо подтянуть винтик в зажиме.
Винтики - это первое что попробовал. Не они. После работы попробую соединить напрямую, без кнопки.
ganz
ganz
Белгород
21.04.2011 в 12:01:38
Убрал кнопку, напрямую заработал аппарат, доделал срочное. Теперь думаю так и оставить, или кнопку всеже купить. Просто один хрен почти всегда кнопка зафиксирована - то в столе стоит, то детали витиеватые, что перехватываться часто приходится, поэтому и фиксирую. Выключаю и включаю кнопкой на "пилоте"
xaTxa
xaTxa
Магнитогорск
06.05.2011 в 14:16:47
мои 5 копеек... в прошлом году http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90716&p=2011036&highlight=#post2011036 приобрел ИС. сразу приобрел несколько фрез Энкор. После непродолжительного использования обнаружил значительное биение. Долго рассказывать не буду... в итоге приехал в магазин вынесли мне еще 2 ИС (все что были в магазине) как я только их не тестировал и фрезы разные и цанги и биение шпинделя (поразился терпению продавцов) в итоге из 3 комплектов собрал 1. Резюме имхо: в 1-ю очередь биение было отмечено на фрезах noname
  1. биение от кривых цанг / резьбы на шпинделе. (докопаться точно до истины не было необходимости) проверку проводил методом: укладывал и прижимал линейку на пластиковую накладку впритык к режущей кромке фрезы и проворачивал шпиндель за цангу в итоге при наличии биения линейка сдвигалась в сторону максимальной амплитуды и при повтором обороте уже было видно биение. В самом запущенном случае с цангой на 12 и пазовой фрезой noname биение на конце фрезы (площадка была почти выдвинута) составило 2,5 мм !!
