starii163
starii163
Самара
22.11.2011 в 18:22:47
Фрезер при погружении люфтит в колонках, как писали ранее точно паз прорезать сложно. А в столе работает в зафиксированном положении, работать проще. Serg, фрезер ходит но направляющим колонкам вертикально, а горизонтально и в других плоскостях - это БОЛТАЕТСЯ!
палеха
палеха
22.11.2011 в 20:52:50
starii163 написал : Фрезер при погружении люфтит в колонках, как писали ранее точно паз прорезать сложно. А в столе работает в зафиксированном положении, работать проще. Serg, фрезер ходит но направляющим колонкам вертикально, а горизонтально и в других плоскостях - это БОЛТАЕТСЯ!
У меня тоже люфт прогрессирует. Обидно. Похоже, что проблемы фрезера в качестве материалов.
Serg
Serg
26.11.2011 в 23:44:26
А сколько Вы им работаете уже?
starii163
starii163
Самара
28.11.2011 в 21:27:48
Serg написал : А сколько Вы им работаете уже?
Владею 7 месяцев. Работаю редко, хобби.
sereza
sereza
Натуралист
28.11.2011 в 21:39:33
Начнем издалека.Дальше будут вопросы о лояльности к Власти,артериальном давлении,проблеме "кривых рук",правомерности применения фрезера и,не дай Бог,Вы им "четверть" выбираете некошерной фрезой..
Serg
Serg
29.11.2011 в 00:49:22
starii163 написал : Владею 7 месяцев. Работаю редко, хобби.
Недолго. Обратитесь в сервис.
sereza написал : Начнем издалека.
Не надо слишком много думать, а то будет как у Грибоедова - Горе от ума... :)
starii163
starii163
Самара
29.11.2011 в 17:22:07
Serg написал : Недолго. Обратитесь в сервис.
Обращался после 2х недель использования. Ответ сервисного центра: "Технологическая особенность инструмента."
Serg
Serg
01.12.2011 в 01:00:13
starii163 написал : Обращался после 2х недель использования. Ответ сервисного центра: "Технологическая особенность инструмента."
Название сервиса и его адрес?
solder
solder
28.12.2011 в 12:11:40
Скажите, если например выставить глубину фрезы и зафиксировать в положении подошвой вверх, потом перевернуть фрезер подошвой вниз, то фреза будет глубже на миллиметр. Это нормально? Или нужно выставлять глубину в положении подошвой вниз?
IgorU
IgorU
Псков
28.12.2011 в 13:59:29
Это не нормально. Похоже у вас такой же косяк как у меня. Интерскол забыл поставить компенсирующую шайбу подшипника, в итоге осевой люфт. Если так, то без разницы в каком положении выставлять фрезу. Под действием сил резания фрезу в самый ответственный момент может поднять, или опустить, и запороть изделие. У меня такое было. Уже два месяца жду когда подвезут эту втулку в сервис-центр:mad:.
uncle dima
uncle dima
28.12.2011 в 14:49:44
IgorU написал : Уже два месяца жду когда подвезут эту втулку в сервис-центр
Вообще-то это повод требовать деньги назад. А если нужна машинка - взять эти деньги и купить ещё один, новый, проверив наличие всех втулок :)
