палеха
палеха
14.09.2011 в 21:23:37
Serg написал : А при штатной остановке без нагрузки выбег какой?
В выходные посмотрю, но до работы этого эффекта точно не было. Фрезер новый.
A_Tim
A_Tim
Челябинск
29.09.2011 в 14:33:56
Serg написал : Была такая тема, проверяли специально, не более полумиллиметра, да и то, если давить со всей дури.
Блин руки оторвать тестеру! Люфта нет только в зафиксированном состоянии. При "отпуске" фиксатора - болтается как.... ну в общем сильно. Ну не 5 мм конечно. Денсятимиллиметровой фрезой "режет" паз 11,7 - 12.1! Для сравнения "Фиолент" 1100 ватт - паз 10,5 мм. Повелся, в очередной раз (уж сколько раз прокалывался на этой марке) на "патриотизм" ... купил как мощный ручной. Теперь только в стол... Разочарован страшно. Даже "кошки на душе скребут". Жаль.
Хотел "устранить" своими силами люфт в стойках - выточить втулки и т.д. Втулки оказались влитыми в корпус. Выдирать не осмелился. Копировальная втулка: штампованная, с разным диаметром по высоте. Выкинул. Попытался выточить самостоятельно - "забазировался" по стандартным отверстиям, больше не за что - не центрируется! Более 1 мм вбок.
Фиксатор "лифта" - пластмасса "проскальзывает" на шлицах. Пришлось делать хомут. "Микроподача" вылета фрезы - резьба прослаблена, винт просто не держится - НИКАК! Посадил на клей. При обратном вращении вала фрезера - ощущается значительный "хруст" щеток об коллектор. Накладка подошвы выступает за край литья очень не равномерно - 0,8 мм.
В общем, еще раз скажу, разочарован. Жаль "выброшенных" денег и не сбывшихся надежд. Буду присматриваться к какому-нибудь мощному китайцу. Видел такой, держал в руках... но повелся на "бренд"...
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
29.09.2011 в 19:39:51
Блин, где вы такие кривые фрезера покупаете? У меня единственный косяк, который был в фрезере - неровный облой на пластиковой накладке подошвы. Вылечилось за 3 минуты подрезкой ножом.
A_Tim
A_Tim
Челябинск
30.09.2011 в 09:58:59
AlexMax написал : Вылечилось за 3 минуты подрезкой ножом.
Искренне рад за Вас и по-тихому завидую. Где покупаем? В магазине, ест-но... Но с люфтами - сам дкрак - не догадался без фиксатора "покачать". После фиолента (уже лет 5 как юзаю), проверил плавность подъема-опускания, очень (!) впечатлила мощность, вес, регулируемый упор, крепкий вал двигателя... Вот и разявил рот... Даже уже дома, когда "пробовал" - не обратил внимания. "Люфты" вылезли когда нужно стало прорезать пазы. По-привычке, как на фиоленте, сделал сначала шипы с припуском 0,5-0,6 мм, потом пазы ... а детали в пазах болтаются!
Ну теперь, зато, ученый стал. Буду покупать - буду знать где "поковырять"...
палеха
палеха
30.09.2011 в 18:17:38
A_Tim написал : Блин руки оторвать тестеру! Люфта нет только в зафиксированном состоянии. При "отпуске" фиксатора - болтается как.... ну в общем сильно. Ну не 5 мм конечно. Денсятимиллиметровой фрезой "режет" паз 11,7 - 12.1! Для сравнения "Фиолент" 1100 ватт - паз 10,5 мм. Повелся, в очередной раз (уж сколько раз прокалывался на этой марке) на "патриотизм" ... купил как мощный ручной. Теперь только в стол... Разочарован страшно. Даже "кошки на душе скребут". Жаль.
Всё как у моего фрезера. Появилось не сразу, а после фрезерования нескольких пазов на всю грубину пазовой фрезы и нарезания шпута общей длинной 100 м. Величина люфта без фиксации просто убивает. Из какого г...на сделаны втулки? Кто решал эту проблему?
палеха
палеха
08.11.2011 в 12:53:08
A_Tim написал : Фиксатор "лифта" - пластмасса "проскальзывает" на шлицах. Пришлось делать хомут.
Как конкретно это сделали? Таже проблема - уже достало!
vlkam
vlkam
Эксперт
Тула
08.11.2011 в 13:17:46
mister.piton написал : У ФМШ12/710 совсем беда,такое ощущение,что её делают убогие.
+1 подписываюсь как обладатель этого чудо агрегата
nicolas61
nicolas61
Волжский
08.11.2011 в 19:30:43
Дважды заказывал цангу с гайкой в местном СЦ.... Отмолчались. Дважды изготовлял их. Первый раз на токарном после закалки, второй раз уже шлифовкой на оправке. (Смотри пост№255 и далее здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27375&page=7 ) Вставляю фрезу 12х40 или штифт на 12 мм. Биение присутствует 0,15 мм. Думаю что за фигня! Меряю шпиндель индикатором по конусу- бьёт 0, 05. А на конце фрезы вылазит соответственно 0, 15... Ладно , думаю, поработаю и так... В результате непродолжительной работы зазвенел подшипник. Заменил. Теперь изготовил цангу с припуском под шлифовку по внутреннему диаметру и оправку под шлиф камень, вставлю её в фиолент и по месту попытаюсь прошлифовать в столе. Если уж и это не получится-пойду куплю Макиту А цанга на 8мм ТОЖЕ работает криво! Но это не так бросается в глаза благодаря их миниатюрности в сравнении с 12-ти мм, и к тому же длинными...
Zuzer
Zuzer
Тула
08.11.2011 в 19:39:01
палеха написал : Как конкретно это сделали? Таже проблема - уже достало!
Уже писал,простой саморез например прессшайба ,сверлится отверстие и вкручивается упираясь в шлицы -дешево и сердито,а по поводу фрезера............. так всегда бывает,купим сначало говнелин,а затем только отзывы ищем:D-сам блин такой,потом поплачимся на форуме и покупаем Макиту,а что делать:это жизнь!!!
палеха
палеха
09.11.2011 в 00:14:47
Zuzer, Спасибо, понял. Падки мы на рекламы и слюнявые отзывы. А ещё верим в потенцию наших фирм.
Serg
Serg
Эксперт
10.11.2011 в 00:10:04
middleman написал : Не?
Я лично все проверяю при курьере.
Вам адрес сказать? Может подъедете? :) Что такое люфт в не зафиксированном состоянии? Там не люфт, а движение по направляющим уже.
A_Tim написал : Теперь только в стол...
А что, в стол можно неточный что ли?...
