Solovushka
Solovushka
01.02.2009 в 12:58:45
Serg написал : Обычно в схемах поддержания оборотов применяется шайба с магнитами и датчик Холла, можно установить вместо фрезы такую шайбу и просто поглядеть осциллографом частоту. В принципе если очень изловчится, то можно закрепить пару-тройку магнитов на колесе вентилятора, только надо быть очень внимательным, чтобы балансировку не сбить, а на вентпрорезь поставить датчик Холла, он не перекроет значительно воздушный поток - а электронную схему счета разместить уже где-нибудь в рукоятке - вот и тахометр.
Вот в том и проблема, что на крыльчатке крайне сложно (ну во всяком случае на для данного применения) изловчиться и _надежно_ закрепить магниты да еще и не вызвав дисбаланса. Там лопастей много, а магнит надо на краешек, чтобы датчик холла устойчиво работал. Поэтому, у меня и вызывают интерес косвенные методы, впрочем, нужно еще раз железо осмотреть. Фрезер на работе, так что ждем завтра :).
2Bad Я пока не говорил, что фрезер замечательный! У меня другого нет-вот я с этим и экспериментирую. Придраться уже можно много к чему , другое дело, что за эту сумму нереально найти фрезер к которому нельзя было бы придраться, придирки можно закончить глянув на ценник (который 2600р ! в Ифракоме, как говорят). Нельзя требовать отсутствия облоя, люфта указателя(он легко болтается на шкале -нужно приклеить, возможно причина в том, что до меня его лапали на витрине) криво наклеенной наклейки (увы, с наклейками у интера извечная беда - единственное исключение - Д350ЭР), острых режущих краев маховиков, невнятной шкалы точной регулировки и скользящего маховика ну и др. Что бы не говорили -Интерскол это типичный _отечественный_ инструмент, я знаю где он производится, но не поверите - разбирая его я не могу отделаться от ощущения, что это изделие отечественной промышленности :). А разбирал я и китайские нонэймы и бренды.
Хотите хорошо работающую вещь, не уступающую по многим параметрам(само собой в разумных рамках ;)) существенно более дорогим и высококлассным аппаратам, ремонтопригодную, с доступными и дешевыми запчатсями, вполне надежную? Берите аппарат от ИС и сразу же в руки надфиль с напильником и доводите эргономику и пр до ума и того как вам удобно. Если с полным нонэймом овчинка совсем не стоит выделки, то тут почему нет? Все можно доточить, опилить добавить -эдакое доделай сам. Ибо все же конструктивно вещь задумана неплохо. Но питать иллюзии что за 3000р получишь то, что стоит 8000 да еще и с наклейкой фирмы имеющей многолетнюю инж. школу в данной области - не стоит, _сразу предупреждаю_. Фрезер будет работать без всяких доработок, но гораздо удобнее, хотя бы опилить надфилем облой на маховиках. И еще все же дотянуть стопор колонны -кому то действительно может не повезти - там винт толкает латунный грибок который упиратеся в колонну и т.о. ее стопорит. Так вот, в зависимости от того, как установят на многозубчатом винте рычаг, будет зависить сила прижима винтом от усилия пружины. Разбирется узел легко и все делается за 5 минут (переставляется на нужный угол).
Еще советую заменить шнур (родной жесткий ПВХ, коротковат) - тут коненчо для тех кто не боится лишиться гарантии. Но это бабушка надвое сказала- фрезер разбирать не нужно , открыв ручку просто отвинчиваем кабель и прикурчиваем новый, все на винтах, великолепно доступно. Для гарантии оставляем старый кабель -если что прикрутите его назад и отдадите в сервис. Винты лучше откручивать обернув жало отвертки в плотный полиэтилен от пакетов или ленту фум и тп. После обратной установки родного шнура прогреть винты аккуратно паяльником (через фольгу алюминиевую,или фторопласт!) или феном, закрыв экраном пластик. И комар носа не подточит ;).
n-p-n
n-p-n
01.02.2009 в 15:32:40
Solovushka написал : хотя на 22кгц строб эффект будет работать?
а вот не знаю. Нужно освежить это всё в памяти... Не помню. Если и знал раньше...
Serg
Serg
02.02.2009 в 00:36:32
Solovushka написал : Там лопастей много, а магнит надо на краешек
Так не на лопасти, а в диск, на котором они расположены. Впрочем, завтра погляжу сам на аппарат, может чего в голову придет?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
02.02.2009 в 00:48:41
Мужики, и дико извиняюсь :sorry: , но при всем уважении, и даже, не побоюсь этого слова, без всякого преувеличения - благоговейном трепетании, осмелюсь задать один вопрос - а нахрена козе баян? :o
В смысле - зачем решать проблему замера и индикации на фрезере числа оборотов шпинделя? В работе это ну вообще никак не пригодится-не поможет - в любом случае оптимальная для фрезерования того или иного материала той или иной фрезой скорость (как фрезы, так и подачи) определяется строго визуально. Так зачем? Может лучше потратить это время и силы на изготовление всяких чрезвычайно полезных приблуд, которые реально упростят процесс работы и сделают его красиво-приятным? (к примеру, прям по фестуловскому каталогу оснастки для фрезеров - оно там все очень подробно прорисовано)
Dr.NO
Dr.NO
02.02.2009 в 01:09:22
Я вот тоже думаю себе на тример садовый для травы такую систему поставить. Но думал сделать все это на базе энкодера и счетчика импульсов с цветным ЖК дисплеем :)
Eddy21 написал : Так зачем?
Шобы было. Косишь траву и следишь за оборотами. Прелесть :)
Serg
Serg
02.02.2009 в 01:23:10
Eddy21 написал : В смысле - зачем решать проблему замера и индикации на фрезере числа оборотов шпинделя?
Ну это... :) штоб было :) Человек спросил, как реализовать, я высказал свои мысли. Между прочим, ничего не хочу сказать, но в свое время опыты с электричеством были признаны бесполезными и продалываемыми только для саморазвлечения - а вон оно как развернулось-то... глядишь и тут найдется полезное применение...
littorio
littorio
Стокгольм
02.02.2009 в 11:09:49
2Eddy21: +1
Некоторые фирмы просто за широту ассортимента оснастки к фрезерам дерут бешенные деньги как за сам инструмент, так и за вышеназванную оснастку, что говорит о ценности оной...
2Solovushka: Фрезер - это инструмент, к которому различные полезные приспособы, и насадки можно ваять чуть ли не сотнями в штуках и десятками в годах. А вы собираетесь потратить некислое личное время на изготовление каких-то тахометров и лампочек. Сделайте к нему лучше шину и приспособу для перемещения по ней. Ну, или купите шину, а конструкцию упора подсмотрите в известной компании. Поверьте - фрезер на шине при отсутствии циркулярки на шине - это прикольно и круто. Да и с ней тоже круто :)
Изучите примеры фрезерных столов и сделайте свой. Столик, даже самый примитивный - сильно упрощает работу со многими небольшими или узкими деталями. Сделайте к нему пазовальный столик, если собираетесь делать мебель. Сделайте к нему приспособу для фрезерования пазов в дверях, наконец (уже заколебался давать ссылки на фирмочку). Кроме всего, вы же работаете в квартире? Вам полезно будет улучшить пылеудаление фрезера (чую, забанят меня за рекламу :yu). Да и вообще - к фрезеру столько всего можно присобачить...
Нет, я всё понимаю. У самого голубая мечта - сделать самому токарник, как у мастеров с чипмейкера. Но тратить личное время на вещи совершенно ненужные... при том что ваша новая игрушка ещё требует и требует вашего времени для оснащения её разными клёвыми прибамбасами... мне этого не понять :confused:
Solovushka
Solovushka
02.02.2009 в 19:46:50
2littorio ладно, ладно -сдаюсь:). Для меня это не такая проблема - я ж электроникой занимаюсь, поэтому и делаю то что лучше всего умею. Для начал я просто хотел измерить реальные обороты и их соответствие цифрам на регуляторе - не люблю неизвестности :) А по поводу приспособ - да у меня аж глаза разбегаются - такое количество нужно (говрят и я сам вижу). Фрезерный стол я сделаю- я как понял это первоочередное. Что то монументальное мне ставить негде , но вот небольшой из ДСП - можно. Спасибо Вам большое еще раз за подсказки, фирма ф -это
законодатель моды :). Буду думать. Если честно то больше всего меня привлекает ласточкин хвост - про него я и читал и видео смотрел разных шипорезок и обсуждения на мастеровом все пролистал. Но как итог -победить своими силами его не удалось сделали партию шаблонов на заводе за что респект Ивану и др, но вот до модели которую можно изготовить в каждом доме, не дошло. С пром шипорезками сравниться трудно. Подумаю, вдруг я чего сгенерирую? Лифт в стол это должно быть весьма полезная фича? Или не стоит на нем пока заострять внимание?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
02.02.2009 в 20:29:45
Solovushka написал : Лифт в стол это должно быть весьма полезная фича? Или не стоит на нем пока заострять внимание?
безусловно - очень полезная :)
xo3RUH
xo3RUH
03.02.2009 в 03:09:38
Solovushka написал : Шнур немного огорчил - ПВХ и жесткий
Непонятно мне зачем вообще их ставят, в розницу несколько метров провода в резиновой изоляции стоят 50 рублей, страшно подумать какова основная стоимость продукта раз решили сэкономить такую сумму.
Solovushka
Solovushka
03.02.2009 в 09:45:16
2xo3RUH Да тут нельзя не согласиться. Но стоимость изделия считают экономисты и раз они решили что экономия есть то инженерам уже видимо было не убедить :). Может на заводе были контейнеры с ПВХ шнурами залежавшимися а резиновые надо было заказывать везти и пр. Вот и решили проблему. Тут остается только гадать. Хотя имхо это совсем неудачный пример экономии, уж тут то могли бы и разориться.
