26.01.2009 в 11:57:38
Подскажите как правильно укладывать ламинат, я собираю доски в ряд, и затем этот ряд собираю с соседним? Длинный ряд не очень удобно соединять. Как вообще это правильно делается?
26.01.2009 в 20:50:37
Некоторые производители кладут в коробки картонные уголки, позволяющие удерживать целый ряд под наклоном.
masternew написал : Длинный ряд не очень удобно соединять.
Длиннее 6 м ряд делать не рекомендуется. Ну, а насчёт удобства - так работать руками не всегда бывает удобно - гораздо удобнее чесать языком, впаривая населению всяческую ботву.
26.01.2009 в 22:19:19
2masternew А инструкции в пачке не было?
29.01.2009 в 19:44:45
Не подскажете:Сколько раз можно разобрать- собрать ламинат Таркет замковый 32 кл.?
29.01.2009 в 23:34:01
;) 2альфина Пока не сломаете замки.;) На самом деле, если не прикладывать чрезмерные усилия, несколько раз. Но рекомендую не увлекаться этим процессом, а посмотреть инструкцию по сборке:D. Странно, но вдвоем с братом освоили этот процесс примерно через полчаса. При этом первая комната была закончена в течении двух суток, а вот последняя(вдвое больше - за два часа). Все будет хорошо. :) . Успехов. Ламинат был Таркет 31 класса
30.01.2009 в 18:05:56
Да мы сами , убирая деффекты пола под ламинатом, уже 2-3-4 раза разбирали его и снова собирали. Деффекты остались еще. Надо бы разок иеще разобрать. Боюсь!!!
30.01.2009 в 20:51:10
Странный способ использования ламината для дефектовки. Обычно используют правило. Разборка-сборка всяко на пользу не пойдёт - стыки начнут разъезжаться гораздо раньше.
31.01.2009 в 00:27:18
masternew написал : собираю доски в ряд, и затем этот ряд собираю с соседним?
..правильно делаете
..на длинные ряды рекомендуется подсобник в виде супруги, например :)
31.01.2009 в 19:21:40
2masternew если правильно то по 1 доске я например так собираю(если ряд больше 3-х досок) ,сперва соединяешь короткую часть потом подбиваешь к длинной стороне, доску наклоняешь заводишь в паз и защелкиваешь если надо уплотняешь резиновой киянкой ударами вскользь прямо по доске
09.03.2009 в 12:55:29
Если на неочень ровный пол положить ламинат замковый на клей, то он будет скрипеть или трещать? Где можно прочитать технологию нанесения клея, на какое место замка наносить клей?, и т.д.?
09.03.2009 в 13:08:12
альфина написал : Где можно прочитать технологию нанесения клея
Технологии приклеивания ламината к основанию не существует (за исключением некоторых моментов). А вот замки проклеивать можно. ...просто наносится тонкая непрерывная полоска на паз ламинатного хлыста. К клею-герметику всегда есть инструкция. Однако, эта операция всего лишь защищает замки от попадания влаги. От скрипа и неровностей пола не спасает
