Lucka
Lucka
Саратов
26.01.2009 в 12:23:50
Добрый день! Сделали мне короб на кухне из кипсокартона, а потолок по уровню не выровняли (собственно никто меня не предупреждал о таком возможном косяке). Теперь у меня картинка примерно как на рисунке - т.е. торец короба с одной стороны шире, с другой уже. Вопрос собственно в следующем: действительно нельзя было выровнять уровень на потолке, или это просто нежелание отделочников?
Извиняюсь, если коряво объяснила ситуацию :)
stroika
stroika
Кишинёв
26.01.2009 в 14:22:01
Lucka написал : Вопрос собственно в следующем: действительно нельзя было выровнять уровень на потолке, или это просто нежелание отделочников?
  • а Вы с мастерами как договаривались ровнять потолок - по уровню или под правило?. Я думаю что это разные виды отделочных работ.
Lucka
Lucka
Саратов
26.01.2009 в 14:26:05
да меня собственно не спрашивали, вопрос экономии сильно не стоял. Нет, вернее стоял конечно - но если б меня предупредили к чему это может привести - я бы заказала ровный потолок. Т.е. я так понимаю - ровно сделать можно было, да? Перепад сейчас, судя по коробу, см 3 - видно очень сильно :( а я до этого момента не догадывалась, что можно как то по разному выравнивать - по уровню/не по уровню
stroika
stroika
Кишинёв
26.01.2009 в 15:04:03
Lucka написал : ровно сделать можно было, да?
  • конечно,-если ''правильные'' мастера ! Мое мнение если делать потолки, то уже не экономить и выводить их по уровню. Конечно короб из ГКЛ можно было сделать ровным- т.е. его нижнию часть.
Lucka написал : да меня собственно не спрашивали
  • странно:(
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.01.2009 в 16:16:52
2Lucka подшейте между коробом еще один потолок ровно и все пройдет у вас как я понимаю короб ровный а плита перекрытия уложена криво соответственно если с одной стороны короба потолок опустить на 3см(ГКЛ или натяжной) то с другой стороны он опустится на 6см
Lucka
Lucka
Саратов
26.01.2009 в 16:40:06
отделкин, да, я уже так и подумала, что можно в последствии натяжной сделать - и все будет хорошо. Короб уже есть, потолок выровнен так как есть - ломать жалко. Сейчас вопрос скорее в компетентности моих мастеров, которые утверждают, что лучше б не получилось никак.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.01.2009 в 17:00:57
2Lucka Я например всегда говорю что из за искривления плиты перекрытия будет клин и даже при отклонении на 1см
Еслиб я увидел бы ваш потолок то сразу бы сказал что нужно делать весь из ГКЛ или комбинировать с натяжным а вам просто его отшпаклевали и причем еще до постройки короба? или подумали что этого видно не будет?просто есть такие вещи где видно искривление и в 0,5мм
Lucka
Lucka
Саратов
26.01.2009 в 17:18:35
отделкин, да, отшпаклевали до постройки короба до его постройки искривления видно не было, ну по крайней мере мой глазомер не подозревал, что там перепад 3 см.
Грэй
Грэй
26.01.2009 в 17:51:04
2Lucka
В любом случае, такую работу нельзя принимать. Если это декоративный короб, мастера должны были посоветоваться с вами как делать: по уровню существующего потолка или по уровню горизонта.
Lucka написал : вопрос скорее в компетентности моих мастеров, которые утверждают, что лучше б не получилось никак.
Действительно, существуют мастера, которые делают только "в горизонт", а привязываться к уже существующим наклонным поверхностям не умеют. Это признак низкой квалификации. Но то, что с вами не посоветовались - это не некомпетентнось, а НЕБРЕЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. ПовторюсЬ, они должны были предупредить, что иначе делать не умеют.
Легенда
Легенда
Ивантеевка
26.01.2009 в 18:05:09
мастера обычно спрашивают "вам какой вид отделки....экономный или всё ровно":)
не знаю как вы договаривались, на словах наверное. должна быть смета и указан КАЖДЫЙ вид работ. иначе потом вот так и начинается всё.........:p
ошибка ваших мастеров.
Lucka
Lucka
Саратов
26.01.2009 в 18:25:52
Легенда, это все конечно очень правильно, что должна быть смета и т.д. Но ваш пост к моей ситуации не имеет никакого отношения: ну допустим они мне составляют смету, в которой пишут - выравнивание потолка - столько то рублев. Вы думаете, я, которая первый раз столкнулась с ремонтом, обращу внимание, что не уточнено какое именно выравнивание потолка - по плоскости/по уровню. Да даже в голову не придет, что "выравнивание" оно бывает разным - ровно до тех пор пока я не увидела последствия. Зато теперь хорошо понимаю, что к чему - тока поздна :)
